Старый 26.03.2010, 07:47   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Удаляю слои - удаляются данные (AX40sp2)
Добрый день.
Я скопировал приложение, поднял туда копию базы, затем мне надо убрать слои usr, usp, var, vap. Убираю слои, запусткаю, выпадает контрольный список. Синхронизирую и компилирую. Данные исчезают полностью. Делал несколько попыток, но данные всё равно исчезают (все!).
Как быть? Помогите.
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 26.03.2010, 09:56   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Не делать такую последовательность шагов.
Синхронизация и должны все лишние потереть (можно отказаться от списка, есть галка вырубить контрольный список - я в принципе все ручками по нему делаю, когда мне нужно, а не как навязано).
В ах3-ах4 был вопрос тереть их или пропустить таблицы, в ах2009 не пробовал еще.
Объясните цель работ, тогда и совет будет.
Если убрать слои для слива в 1, то сперва на пустой БД слить, потом уже скармливать БД с данными + разобраться в пересчете ИД таблиц в СКЛДиктонари
Старый 26.03.2010, 10:21   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Цель сей процедуры подготовить базу без наших дороботок и дороботок партнеров (их очень много), но при этом оставить наши данные, и протестировать на нем ряд стандартных процедур.
Возьми свет!
Старый 26.03.2010, 10:46   #4
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Можно попробовать так:
Инсталлировать стандартное приложение.
Сделать backup рабочей базы.
Поднять backup рабочей базы в качестве новой базы.
Настроить стандартное приложение на эту новую базу.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 26.03.2010, 11:07   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Пробовали. Всё равно после синхронизации всё изчезает.
Возьми свет!
Старый 26.03.2010, 11:37   #6
online
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Вам нужно приложение подготовить Ваше.
Не чистое приложение, а Ваше. Грубо говоря - оставить вашу структуру (поля, таблицы)
Потому что в чистом приложении естественно будут отсутствовать все ваши доработки, соответственно все ваши данные в ваших таблицах, все ваши поля...
При этом возможно появление дубликатов записей - если изменяли уникальный индекс.
Если у вас есть виртуальные компании, а коллекция таблиц создана вами, то коллекция прибьется (со слоем), а данные останутся... но будут в другой компании и вы их не увидите.
Вы кстати проверьте - у вас нет данных в БД или не видно данных из АХ? Это разные вещи
Старый 26.03.2010, 11:53   #7
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вы кстати проверьте - у вас нет данных в БД или не видно данных из АХ? Это разные вещи.
Нет данных в БД. Совсем нет. Никаких.
Возьми свет!
Старый 26.03.2010, 12:18   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Можно пробовать стандартный импорт экспорт, не уверен, как это сча реализовано, но по идее все поля, что были зальются, что не совпало проигнорируются. Но это в теории хорошо, и на малых размерах такой выгрузки.
А вообще из описанного требования, мои шаги были бы такие (верно для всех ах):
1, имеем тестовый стенд в составе приложение и БД (родные друг другу)
2. грохаем лишние слои, как файлы
3. трем индексы батником (в ах2009 его нужно от ах4 взять)
4. заходим в АХ (тут важно понять, что могли быть такие проектные моды, что АОС просто не оживет, тогда нужно ручками таблицы в СКЛ довести до кондиции запуска)
5. Вырубаем контрольный список, чтоб не маячил
6. Глобально компилим
7. Запускаем сами из АОТ синхронизацию и на вопрос "а давайте я грохну все эти таблицы" отвечаем, не нужно.
п7 можно заменить на эксперименты с \Администрирование\Периодические операции\Администрирование SQL
там Проверка/Синхронизация (на АХ4 этот пункт скрыт - вернуть взад через АОТ)
Старый 26.03.2010, 12:32   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
В рот мне ноги!!! Девид Блейн Простите не смог сдержаться
А по делу. Вы пробовали не проходить контрольный список, а просто выполнить синхронизацию, как вам здесь уже советовали? После этого и все ситстемные таблицы тоже становятся пустыми? UserInfo например. Синхронизация заканьчивается без вылета клиента аксапты? Ошибки какие-то выскакивают? Войти после этой чудо-синхронизации в систему вы можете?
Старый 26.03.2010, 13:18   #10
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Блин. Обманул. Видимо не в ту базу посмотрел.
Вобщем данные после "убийства" слоев в AX пропали, а в SQL остались. Перенес табличные колекции с "нашей базы" на новую данные появились в AX. Запустил синхронизацию. Жду вот сейчас результата. Так что оставайтесь на нашей волне не переключайтесь скоро сообщу результат.
И спасибо за помошь.
Возьми свет!
Последний раз редактировалось Alexx7; 26.03.2010 в 13:20.
Старый 26.03.2010, 14:50   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Синхронизация прошла успешно. Лишние данные удалились.
Вобщем загадка разгадана. Всем спасибо за участие.
Возьми свет!
база данных, законченный пример, слой приложения
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
Какие слои используются в вашей Аксапте? mazzy DAX: Прочие вопросы 24 27.02.2009 17:25
Слои разноски в ГК Alex_R2 DAX: Функционал 3 08.04.2008 11:25
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
