Старый 29.03.2010, 21:05   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
a33ik: Moving Reporting Services From 80 port to other
Источник: http://a33ik.blogspot.com/2010/03/mo...m-80-port.html
Старый 30.03.2010, 08:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А чего не через интерфейс?
Старый 30.03.2010, 14:14   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Интерфейс попросту отказывался работать. Не стал разбираться с ошибками, исправил таким образом - и после ребута всё исправилось. В том числе и интерфейс.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Solutions Monkey: Installing SQL Reporting Services and MOSS 2007 on the Same port ( default : 80) Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 05:03
Интеграция с Reporting Services в 4.0, ужасы SysSRSTablePermissions EVGL DAX: База знаний и проекты 11 08.05.2007 08:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
