Старый 08.04.2010, 19:40   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
создать 2 связанные записи на форме
На форме есть два датассоурса А(главный) и В(прилинкован к A). Таблица А имеет поле Bid, которое ссылается на первичный ключ таблицы B. Это поле Bid может быть не заполненым. Когда пользователь создает на форме запись и заполняет поля , то, если он помимо полей из таблицы А, заполняет поля из B, то должны создаться 2 записи: запись и в A и в B. Если заполнил только поля из А, то в B запись не должна создаться.
Новое значение первичного ключ таблицы B заполняю на B.insert. Но в A.Bid остается при этом не заполненным. Я могу на B.write на форме принудительно апдейтить запись из A новосозданным значением ключа таблицы B, но не уверена, что это наиболее верный способ решения задачи Как правильнее такое сделать.
Старый 08.04.2010, 20:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Обычно в случае сложной структуры данных, например такой как у вас, для вставки новой строки используют промежуточный диалог. При таком подходе проще запрограммировать нужную последовательность действий. А вызывать этот диалог удобно из метода create() основного DateSource
Старый 08.04.2010, 23:21   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
по описанию похоже на редактирование inventdim - может посмотреть как на формах складская аналитика редактируется ?
как правильно
Выделенные записи на форме в отчёт/форму Sada DAX: Программирование 32 12.02.2011 20:12
Как создать контрол ActiveX на форме класса наследника от RunBase? ski DAX: Программирование 1 22.06.2009 21:40
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
