Старый 12.04.2010, 13:02   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Не могу добавить поле с типом RecId
Здравия всем. Столкнулся с проблемой: добавляю поле в новую таблицу, хочу использовать EDT: ItemRangeIdRef. В списке он присутствует, но выбрать его не могу: при выборе название типа пропадает. Тип этот наследуется от RecId, но его в списке EDT я не вижу. В чём может быть дело? Слой CUS, лицензии есть.
DAX 4.0
Старый 12.04.2010, 13:06   #2
Irv is offline
Irv
Тип может не совпадать. Int? Int64?
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 12.04.2010, 13:48   #3
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Не надо наследовать от RecID.
Свои указатели нужно наследовать от RefRecID.
Эти типы по-разному ведут себя при экспорте/импорте и в некоторых случаях при визуальном отображении.
Почитайте про RefRecID.
Старый 12.04.2010, 14:15   #4
Prophetic
Благодарю.
ax4.0, recid, refrecid
Программно добавить поле в таблицу. HorrR DAX: Программирование 3 06.08.2009 18:13
не могу вытащить поле на форму qwertyz DAX: Функционал 6 01.12.2006 12:15
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Не могу вставить поле в запись Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 11:07
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
