Старый 17.04.2010, 19:26   #1
gec is offline
gec
Меняется шрифт при печати отчетов на принтере
AX2009 SP1 - Kernel 5.0.1500.809
При печати отчета на экран - все ОК.
Если этот же отчет послать на принтер - меняется шрифт каким то образом и данные в некоторых колонках уже не вмещаются, в результате - обрезаются. Пробовал на разных принтерах и разных ОС. Для обхода можно поставить ширину контрола в отчете как размер ЕДТ +20%, но это очень не удобный способ.
Старый 17.04.2010, 22:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от gec Посмотреть сообщение
При каком маштабе? Попробуйте посмотреть на отчёт в увеличенном виде. По крайней мере в более ранних версиях размер шрифта "плавал" уже на экране при изменении масштаба. И реальный размер отображался при максимальном приближении.
P.S.: Ждите AX6 - там встроенных отчётов вообще не будет. Как говорится нет отчётов нет проблемы
За это сообщение автора поблагодарили: gec (1).
Старый 18.04.2010, 02:24   #3
gec is offline
gec
Масштаб 150% и больше дает тоже что и принтер. Спасибо большое.
Однако реальная проблема в том что к примеру данные размером 10 символов не отображаются полностью в поле контрола на основе EDT размером 10 со свойством Width=Auto. Полностью отображается данные если поставить Width=13 char. Можно как то решить проблему без модификации отчета? Хочется что бы данные максимально допустимой длинны для ЕDT отображались полностью в отчете, без обрезания.
Старый 18.04.2010, 20:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я понимаю - это проблема ядра и решить её самостоятельно врядли получится.
Ещё проблемы связанные с вычислением длинны edt
Dynamic Height в отчете
Ширина колонок в гриде в DAX 4.0
Старый 19.04.2010, 17:47   #5
gec is offline
gec
Спасибо большое.
Хотел только уточнить, что реальный размер шрифтов на бумаге соответствует именно масштам 200% и только он. По крайней мере в моих условиях.
печать, принтер
Печать отчетов и ошибки при печати. KingPeas DAX: Программирование 1 24.09.2008 14:08
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Шрифт в отчете Julietta DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:26
Шрифт при печати из MorphXplorer Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 20.12.2002 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
