Старый 23.04.2010, 07:34   #1
Jackie is offline
Jackie
Импорт обновлений
Подскажите, а возможно с помощью мастера импорта закачать из csv-файла в CRM-базу обновления? То есть запись такая уже есть в базе CRM, а мне надо чтобы при импорте она просто обновилась (если есть - обновляется, нет - добавляется).
Старый 23.04.2010, 09:16   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, но для этого существуют отдельные утилиты:
4.0 http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...tion-tool.aspx
3.0 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb291036.aspx
Старый 23.04.2010, 13:38   #3
Jackie is offline
Jackie
Как-то там не то.
Update Records in MSCRM - это надо руками прямо в гриде редактировать.
Export Records to CSV - это мне не надо, я и сама могу сделать csv-файл
Steps for Importing the CSV file for update in CRM Web UI - вот это то, но у меня нет в мастере импорта галки "Enrich data by updating records rather than creating new records"...
Старый 24.04.2010, 04:20   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вы об этом: http://mmcrm.ru/?p=1128
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.04.2010, 06:15   #5
Jackie is offline
Jackie
Наверное . А какой последний Rollup был? 10-тый?
Старый 26.04.2010, 08:00   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Да
Блога
Старый 26.04.2010, 11:02   #7
Jackie is offline
Jackie
Поставила последний Rollup 10, но в импорте ничего не изменилось. Может еще что-то нужно сделать?
Старый 26.04.2010, 11:30   #8
slivka_83
Консультант-джедай
А что должно было измениться?
Блога
Старый 26.04.2010, 12:31   #9
Jackie is offline
Jackie
"В Microsoft CRM 4 RTM была такая чудная функциональность – обновление данных записей с помощью стандартного Импорта. Но в последующих релизах ее по каким-то причинам убрали (вроде как она была виновна в расхождении данных).
Но с приходом последнего ролапа случилось чудо она снова появилась
У меня не появилась.
Старый 26.04.2010, 12:53   #10
slivka_83
Консультант-джедай
А Вы условия выполнили для того чтобы она появилась?
Блога
Старый 26.04.2010, 14:43   #11
Jackie is offline
Jackie
Какие условия? Файл у меня есть csv. С уникальным полем accountid. Когда делаю импорт этого файла, галочки "Дополните данные путем обновления существующих записей, а затем создания новых записей" у меня не появляется.
Старый 26.04.2010, 14:56   #12
slivka_83
Консультант-джедай
А точно читали внимательно?
Столбец с гуидом идет первым? заголовок столбца "Бизнес-партнер"?
Блога
Старый 27.04.2010, 07:06   #13
Jackie is offline
Jackie
Я попробовала 2 варианта:
1. У меня есть свой файл csv с полем primarykey. Оно у меня первое в файле. Назвается accountid. Пробовала называть и Отображаемым именем. Галка не появилась.
2. Попробовала сделать экспорт бизнес-партнеров, но почему-то экспортировались только заголовки, а сами записи нет.
Старый 27.04.2010, 07:50   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Кнопку подключения к CRM нажимали в Excel'е? При загрузке появляется сообщение. что какие-то элементы заблокированы?
Блога
Старый 27.04.2010, 08:11   #15
Jackie is offline
Jackie
Нажимала кнопку "Обновить из CRM". Никаких сообщений не появляется.
Старый 29.04.2010, 11:21   #16
Jackie is offline
Jackie
Пробую сделать интеграцию с помощью SSIS. Воспользовалась рекомендациями http://mmcrm.ru/?p=1161 . Здесь описано как импортировать только новые записи, а как обновлять те, которые уже есть в CRM? Я языка совсем не знаю .
И еще не знаю как сопоставлять поля типа Customer и Picklist. Пишет "Error 1 Cannot implicitly convert type 'string' to 'SC_*.csproj.SrmSdk.Picklist' ...".
Старый 30.04.2010, 08:53   #17
slivka_83
Консультант-джедай
Поправка на ветер
Уфффф... доэксперементироваля... первый столбец с GUID'ом необходимо назвать в точности как называется объект, который пытаетесь обновить
П.С. проверено на 9 ролапе
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 30.04.2010 в 08:57.
Старый 18.05.2010, 10:17   #18
Jackie is offline
Jackie
С галкой так ничего и не вышло.
Сделала импорт с помощью SSIS пакета.
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Импорт в CRM 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 2 06.06.2008 17:15
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Штатный импорт словарей в CRM GuliaevAY Dynamics CRM: Функционал 3 23.08.2006 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
