Старый 08.09.2003, 12:59   #1
Arsen is offline
Arsen
Reports и толстый, тонкий клиенты
Обычный отчет по клиентам, по каждому клиенту подсчитывается сумма,
выводимая дисплай методом. Сумма выводится в футере.
На толстом клиенте футер выводится, на тонком нет.
Общий итог выводится на обоих клиентах, переменная и метод тот же.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Старый 08.09.2003, 14:12   #2
ravil is offline
ravil
Приложение модифицировали? Может быть, у тонких клиентов в кэше старые версии объектов?
Старый 08.09.2003, 14:57   #3
Arsen is offline
Arsen
Отчет мой, настройки все удалял.
Старый 08.09.2003, 15:44   #4
ravil is offline
ravil
Попробуйте удалить у тонких клиентов файлы кэша объектов (На C:\Documents and Settings\<UserName>\Local Settings\Application Data\ файл с расширением aoc)
Старый 08.09.2003, 15:53   #5
Arsen is offline
Arsen
да уже что тока не пробовал,
но не вручную же этот футер туда вставлять
мне так кажется что дело в дисплай методе, но что...
Старый 08.09.2003, 18:28   #6
Arsen is offline
Arsen
Решение найдено.
В секции Sorting необходимо выбрать ключевое поле, по которому
подбиваются итоги.
Непонятно только почему в толстом клиенте работает...
Старый 09.09.2003, 08:37   #7
ravil is offline
ravil
В принципе, одна и та же программа при одних и тех же данных должна выдавать постоянный результат. Тут главный вопрос - почему результат у тонкого клиента отличается от толстого? Данные одинаковы, значит, все-таки возможно, что используются разные версии приложения? Или различие по месту исполнения кода - у клиента или сервера. Попробуйте с той же станции, где толстый работает, запускать как тонкий. Интересно стало, сообщите пожалуйста потом.
Старый 09.09.2003, 10:29   #8
Arsen is offline
Arsen
Толстый и тонкий я запускал с одного компа (своего) и с тестового, результат один и тот же. Тут фишка в том, что для тонкого клиента в селекте обязательно должена присутствовать конструкция oder by, для правильной обработки промежуточных результатов.
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
X++: Using graphics in forms and legacy reports. Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2008 05:20
Толстый/тонкий как узнать Diman DAX: Программирование 5 24.12.2003 10:26
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
