Старый 11.05.2010, 11:44   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Id полей при переходе на AX 2009
Переходим с AX 4 на AX 2009, в 4 была своя табличка, в которой ID полей не последовательны, т.к. удалялись поля. Перенес табличку в приложение 2009. В 2009 ID стали по-порядку. При синхронизации аксапта выдает ошибку преобразования данных одного поля в другое (естественно потому что тип данных различен). То есть, насколько я понял, синхронизирует не по имени поля а по ID. А с этим ID в старой аксапте было другое поле.
Как можно избежать этого?
как правильно, приложение
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
