Старый 13.05.2010, 08:21   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Разбиение строк в в журнале накладной по складской аналитике
Подскажите, пожалуйста, должны ли в строках журнала накладной заказов происходить разбиение по складской аналитике.
Например:
Было 2 партии товара Х: одна на 500 шт и другая на 500 шт.
Продаем в заказе 700 шт этого товара.
500 берется из одной партии и 200 - из второй.
В журнале наклданых по этому заказу должны образоваться две строке с разными складскими аналитиками (InventDim).
Так должно быть? Я так понимаю, раз в строках журнала накладных есть кнопка Склад->Отображение аналитики, то строки должны делиться по аналитике, но вот у меня они почему то не делятся, хотя расход идет и 2м партиям, но все равно в журнале по номенклатре только одна строка. Хотя если перейти в InventTrans, то там все как и надо - 2 проводки с разными продками с разными аналитиками.
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Складской перенос после отборочной накладной AndSoft DAX: Функционал 11 09.11.2007 17:19
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Автозаполнение строк в журнале sparur DAX: Программирование 24 17.10.2006 16:33
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
