Старый 01.06.2010, 12:00   #1
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Цена включает налог в заказе (модуль Проекты)??
Добрый день.
В модуле Проекты при реализации заказы на продажу, прикрепленные к проекту заказы разносятся из модуля проектов, а не из формы Заказы на продажу модуля Расчеты с клиентами. При этом в форме Заказы на продажу аксапта отрубает возможность (класс SalesTableType) выбора параметра "Цена включает налог" для расчета НДС внутри суммы. И налог всегда считает сверху суммы заказа. А очень надо чтобы считала внутри. Как сделать с помощью стандартных настроек? Кто-нибудь знает?
На форме клиента галка Цена включает налог не помогла.
Настройки кодов налогов тоже не помогли. Или я тут не докрутил?
Параметры модуля Проекты, там также есть настройки по налогам, но и они не помогли.
Антон Скоробогатов
Последний раз редактировалось Anton Sk.; 01.06.2010 в 12:03.
Старый 01.06.2010, 13:11   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В модуле проекты этот флаг не используется.
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог".
Старый 01.06.2010, 13:32   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
я так понимаю, что и в последних обновлениях для dax 2009 - эта проблема не реашается?
или для МС это и не проблема вовсе - а так и задумано?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 01.06.2010, 14:44   #4
Anton Sk.
Спасибо за ссылку. Получается, что нельзя так настроить. Однако.
Антон Скоробогатов
проекты, включает налог
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 11 Проекты типа ?Фиксированная цена?. Blog bot DAX Blogs 2 22.01.2010 14:09
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог". dirigente DAX: Функционал 3 17.08.2009 14:37
Цена включает налог new-comer DAX: Функционал 6 14.03.2007 14:02
Цена включает налог? Leshiy_T DAX: Функционал 2 25.11.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
