Старый 04.06.2010, 22:00   #1
diam is offline
diam
вопрос про групповое объединение данных
Здравствуйте. Мы используем CRM Dynamic on-line.
У нас есть данные по клиентам, мы их выгружаем в другую программу, обрабатываем, дополняем еще информацию и затем снова импортируем в CRM. Естественно образуются дубликаты. И вот проблема - как эти дубликаты автоматически объединить?
Сейчас, когда я запускаю Duplicate detection Jobs, то выводится список дубликатов и нужно самому каждую запись объединить с дубликатом. Это допустимо, когда дубликатов 5 или 10. Но у нас после всех телодвижений этих данных больше 200. Можно ли как-то сделать автоматическое объединение, чтобы новые данные накладывались на более старые?
http://diamfc.oratau.com - Блок-схема за пять минут для Pascal, Delphi
Старый 05.06.2010, 02:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от diam Посмотреть сообщение
При помощи каких мехаизмов выполняется обратный импорт данных?
Старый 05.06.2010, 10:26   #3
diam is offline
diam
Предполагается использовать стандартный механизм импорта (Data Managment -> Import)
Старый 05.06.2010, 10:43   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Что то запутался... Предполагается или используется?
С Online не работал ни разу. Что могу предложить - это написание специального инструмента, который будет создавать данные в CRM через вебсервисы. Там же можно отслеживать попытку создания дубликата и выполнять обновление существующих данных, а не создание новых.
Старый 05.06.2010, 11:29   #5
diam is offline
diam
Предполагается.
Это значит, что стандартного инструмента нет, только ручками?
Сколько будет стоить это написание спец.инструмента и к кому? (такое обновление нужно только для сущности Контакты и Организации)
Старый 05.06.2010, 23:04   #6
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Предполагается.
Вот вам бесплатный вариант: http://www.crmsoftwareblog.com/2010/...sting-records/
+ поищите в гугле: ms crm import , есть пару бесплатных инструментов, должны подойти
Последний раз редактировалось Bondonello; 05.06.2010 в 23:29.
Старый 06.06.2010, 01:23   #7
diam is offline
diam
Спасибо, Bondonello. Интересная статья. Скажите, а раньше такая возможность была? (я смотрю на дату публикации - 24 мая 2010 года). Просто я смотрю сейчас CRM онлайн - там при импорте не было и до сих пор нет галочки для объединения, как показано в 10 шаге этой статьи.
Старый 06.06.2010, 11:07   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Я толком не работал с CRM онлайн, поэтому точно не скажу. Советую вам поэкспериментировать с инструментами для импорта, я находил около 3х открытых решений, которые достаточно хорошо работают.
Вообще ваша задача состоит просто в обновлении существующих записей, возможно вы не корректно настроили маппинг и у вас создаются новые записи. Экспериментируйте.
Старый 06.06.2010, 11:45   #9
diam is offline
diam
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, импорт это и есть добавление новых записей - не обновление, а добавление.
Старый 06.06.2010, 12:21   #10
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Не совсем так, этот инструмент еще и обновляет существующие записи если их находит.
Старый 07.06.2010, 08:01   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Совершенно верно. Более того, мастер импорта CRM Online существенно превосходит аналогичный инструмент On-Premise / Partner Hosted развертываний. Вы уверены что вы пользуетесь CRM Online? Еще недавно служба работала только в США и Канаде. Теперь на сайте появился раздел Worldwide, но русского языка как не было так и нет.
Старый 07.06.2010, 10:51   #12
diam is offline
diam
Да, мы пользуем CRM-online от hostedcrm4.com уже более полугода, предоставлен Великобританией.
У меня тогда такой вопрос: каким образом происходит обновление существующих записей? Поле Id сущности я не импортирую, т.к. и не выгружаю. Я предполагал, что CRM должен определить, что импортируемая запись уже существует, когда найдет точно такой же FullName (для Контактов). Может быть я ошибаюсь?
Опять же вот здесь описано, что данные обновляются сами
но в CRM-online нету галочки, которая есть в приведенной выше ссылке на шаге 10.
Старый 07.06.2010, 11:46   #13
Артем Enot Грунин
CRM-Online предоставляет непосредственно Microsoft: http://crm.dynamics.com. У вас же просто партнерский хостинг! Обновление записей работает если выгружается id. По полному имени система не связывает - только с дубликатами по нему борется.
Старый 07.06.2010, 11:55   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Судя по всему у Вас не CRM Online. CRM Online - это хостинг от Microsoft http://crm.dynamics.com/
Ошибаетесь. Одного совпадения по полному имени маловато. Например - моё имя Бутенко Андрей. Я знаю ещё двух Бутенко Андреев. Но это ведь отнюдь не означает, что я и они - одно и то же лицо.
Если я не ошибаюсь - данная галочка появилась только после установки какого то из роллапов. Советую обратиться к компании-хостеру по поводу актуального роллапа на CRM.
Старый 08.06.2010, 00:41   #15
diam is offline
diam
Выгрузил данные вместе с GUID (выгрузил с помощью OrbitOne, т.к. при попытке выгружать в Excel - Dynamic Worksheet - в екселе появляются не данные, а текст страницы-авторизации). Сделал все как описано в инструкции, а именно сделал столбец с GUID первым и назвал его именем сущности, а точнее - Contact. При попытке импорта - хоть с определением дубликатов, хоть без - ни импорт, ни обновление не проходит. Ошибка Record with these values already exists... - ругается, вероятно, именно на столбец, в котором хранится GUID...
Старый 08.06.2010, 00:52   #16
diam is offline
diam
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...dex=4#comments
не у одного меня такие проблемы...
merge, дубликаты, объединение
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
