Старый 10.09.2003, 09:21   #1
puz is offline
puz
перенос в трехуровневую конфигурацию
Хотелось бы обсудить один вопрос:
Столкнулся с задачей: нужно заполнить элемент интерфейса данными, полученными через SELECT. Компилятор вполне резонно выдает предупреждение о том, что в client - методе не надо использовать запросы. Один раз удалось сместить SELECT в статический метод специально сделанного класса и объявить этот метод как server, однако возникла ситуация, когда статический метод для выборки данных никак не подходит (требуется передавать через args мудреный контекст, содержащий, в частности, класс, инкапсулирующий все выборки данных).
Таким образом, явного объявления server сделать нельзя. Идеальной являлась бы ситуация, когда этот класс-посредник находился бы на толстом клиенте (в двухуровневой конфигурации) или на сервере приложений в трехуровневой.
Есть ли еще какой-нибудь (кроме server) способ явно управлять "местоположением" метода класса (всего класса, данных,...) ?
P.S. Могут ли быть проблемы при грядущем переносе в треуровневую конфигурацию (сейчас я работаю в двухуровневой)?
P.P.S. в действительности мне нужно выполнение лишь двух методов на сервере, так что RunOn = Server, думается, может оказаться не лучшим способом (если есть альтернативы...).
Закрытие года, перенос начальных сальдо KatyN DAX: Функционал 6 06.07.2006 14:53
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
InterCompany - перенос цен и накладных расходов OliaM DAX: Функционал 5 28.10.2004 21:19
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
