Старый 17.06.2010, 19:12   #1
guenberg is offline
guenberg
Где можно посмотреть список возможных значений lookuptypes для лукапа?
Не могу найти... Я не специалист Jscript вообще... но немогу найти документацию на классы mscrm представленные в Jscript... В SDK не нашел...
Старый 17.06.2010, 19:22   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от guenberg Посмотреть сообщение
Что именно вам надо? Я не очень понял.
Для работы с веб-сервисами MS CRM через яваскрипт можете воспользоваться такими решениями
http://blogs.inetium.com/blogs/azimm...r-objects.aspx
http://blogs.inetium.com/blogs/azimm...s-part-ii.aspx
Да и много чего уже есть, что именно вам необходимо и для чего?
Старый 17.06.2010, 19:36   #3
guenberg is offline
guenberg
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
нужно сделать лукап одновременно на systemuser и на team... чтобы в фильтре лукапа можно было бы выбрать либо рабочую группу либо пользователя...
нужно определить lookuptypes и lookuptypenames... но я не знаю кодов для сущьностей... для systemuser это 8, а для team?
Да и вообще хотелось бы "зачитать весь список пажаласта..."
Старый 17.06.2010, 21:58   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Список сущностей и их коды можно посмотреть на странице http://<CRM Server>/sdk/list.aspx То что вы пытаетесь реализовать (одно поле лукапа для нескольких сущностей) не поддерживается системой. Ну, или вы хотите смоделировать поведение такого лукапа и реализовать подобную логику при помощи JS. Однако исходя из
я что-то сомневаюсь... Поведение лукапа определяется связями между объектами - схемой метаданных, а не теми опциями которые можно установить через JS на форме объекта. У ряда системных объектов, действительно, можно выбирать объекты разных типов в одном лукапе, но подобный функционал для настройки не доступен.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.06.2010 в 22:05.
Старый 17.06.2010, 23:52   #5
guenberg is offline
guenberg
Список сущностей и их коды можно посмотреть на странице http://<CRM Server>/sdk/list.aspx То что вы пытаетесь реализовать (одно поле лукапа для нескольких сущностей) не поддерживается системой. Ну, или вы хотите смоделировать поведение такого лукапа и реализовать подобную логику при помощи JS. Однако исходя из я что-то сомневаюсь... Поведение лукапа определяется связями между объектами - схемой метаданных, а не теми опциями которые можно установить через JS на форме объекта. У ряда системных объектов, действительно, можно выбирать объекты разных типов в одном лукапе, но подобный функционал для настройки не доступен.
Кое что получилось... На OnLoad повесил:
var userLookup = crmForm.all.qav_visaowneruserid;
var teamLookup = crmForm.all.qav_visaownerteamid;
teamLookup.lookuptypes = "8,9";
teamLookup.lookuptypenames = "systemuser:8,team:9";
// Устанавливаем иконку отображаемую при выборе
teamLookup.lookuptypeIcons = "/_imgs/ico_16_8.gif:/_imgs/ico_16_9.gif";
// Если в лукапе user хранится значение, тогда передаем его в лукап team
if (userLookup.DataValue != null) {
teamLookup.DefaultValue = userLookup.DataValue;
teamLookup.DataValue = userLookup.DataValue;
if (typeof (teamLookup.DataValue[0].data) != "undefined") {
teamLookup.DefaultValue[0].data = teamLookup.DataValue[0].data;
// Скрываем лукап user
crmForm.all.qav_visaowneruserid_c.style.display = 'none';
crmForm.all.qav_visaowneruserid_d.style.display= 'none';
а на onsave:
// Если в лукапе team ничего не выбрано очищаем, лукап user.
if (teamLookup.DataValue == null) {
userLookup.DataValue = null;
else {
var vizaownertype = teamLookup.DataValue[0];
// Код 8 соответствует team
if (vizaownertype.type == "9") {
} else {
userLookup.DataValue = teamLookup.DataValue;
teamLookup.DataValue = null;
Всё работает, за исключением того что в лукапе по пользователям (точнее в лукапе по рабочим группам с фильтром по пользователям) показываются удаленные и системные пользователи... но это не особая проблема...
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
Где можно посмотреть сколько дней осталось пользоваться демо лицензией CRM4.0? Grigoriy Dynamics CRM: Администрирование 4 30.10.2009 09:25
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Где можно хранить системные невидимые пользователям поля в CRM 4.0 ? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 17 08.07.2008 09:41
Маркетинговый список Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 09.06.2008 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
