Старый 22.06.2010, 16:03   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
CRM в Sharepoint Web part
Пишу веб-парт для шарепоинта,в котором зарегистрировал ссылку на microsoft.crm.sdk и microsoft.crm.sdktypeproxy. Беда в том что естесственно при переносе на рабочий сервер сборки будут в другом месте располагаться. Посмотрел что на одном из наших CRM сервров сборки эти находятся в GAC. Так вот вопрос..как их зарегистрировать в GAC на сервере шарепоинт? Пробовал просто перетасивать "нет доступа", пробовал запускать под админом командную строку и из неё RegAsm.exe microsoft.crm.sdk.dll тоже ерунда какая-то "warning ra0000:no types registered".
Знаю что выходом может быть создавать веб-парт со ссылкой на веб-сервис, но честно говоря этот вариант мне не очень нравится.
Пробовал класть microsoft.crm.sdk.dll в bin папки шарепоинта, но он их там напрочь не видит. Что можно с этим сделать?
Старый 22.06.2010, 16:29   #2
Kipetcoff
Все, разобрался. Кому интересно.. Нужно положить эти .dll файлы в папки \bin и \_app_bin . Я это делал, только не той разрядности dll)))
Старый 22.06.2010, 16:32   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Странноватенько. То что будет однозначно работать - можно из разрабатываемого вебпарта дать вебреф на веб сервиc CRM.
Старый 23.06.2010, 06:56   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Чтобы положить в GAC нужно использовать утилиту gacutil или открыть GAC в проводнике и туда сборку перетащить.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 23.06.2010, 08:32   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Видимо речь идет о 2008 (/R2) сервере с запущенной UAC. В этом случае перетаскивание сборки в папку assembly работать не будет. В комплекте с фреймворком .NET идет утиллита для управления зарегистрированными типами (на вкладке администрирования она есть), если запустить ее от имени администратора, то с ее помощью можно нормально зарегистрировать сборку в GAC.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Trust for Delegation in List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
