Старый 25.06.2010, 16:31   #1
Елена М is offline
Елена М
Не все записи загружаються
Подскажите по импорту записей.
Загружаю из файла txt записи в базу, файл такого вида
'41009','ручка','pens','0','292','2','0','7'
'41010','карандаш','pens2','0','422','2','0','7'
В этом файле 3000 записей. Загружаеться в CRM только 1800.(Смотрю общее число записей) при этом ошибок нету и сбоев.
Может кто подскажет почему эти записи не загружает.
Старый 25.06.2010, 21:09   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Елена М Посмотреть сообщение
Странно, у меня больше 4х тысяч точно загружается. А почему файл не *.csv? Может в этом дело?
Старый 26.06.2010, 11:28   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Могла отработать защита от дубликатов. Вы не настраивали ее для загружаемой сущности?
Старый 26.06.2010, 14:10   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
При создании импорта на одном из шагов есть галка "Импортировать повторяющиреся записи" вот ее нуно снять/убрать наверно
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 29.06.2010, 11:18   #5
Елена М is offline
Елена М
Убирала в сущности галочку "поиск повторяющехся записей" все-равно не грузит
и до этого при импорте тоже. Пробовала и через csv файл разници нету.
Питалась вставить запросом SQL через Managment studio в представление, пишет что-то вроде "представление состоит больше чем из одной таблицы"
Может еще какие-то варианты подскажите?
так уже почти всю базу старую перетянула через импорт , а тут что - то не получаеться((
Старый 29.06.2010, 11:56   #6
slivka_83
Консультант-джедай
После этого опубликовали объект?
П.С. Не нужно эту галку снимать. Нужно в визарде импорта снять галку "Не импортировать повторяющиеся записи"!
Блога
Старый 29.06.2010, 12:01   #7
Елена М is offline
Елена М
да публиковала, я и с сущности галочку снимала и публиковала и при импорте тоже галочку убирала, когда в сущности она стояла.
Я смотрю sql запросом из managment studio(групирую) там нет повторяющихся записей
Старый 29.06.2010, 12:23   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Попробуйте уже по 1000 загружать. Уже много времени потратили, возможно и найдете причину сбоя
Старый 29.06.2010, 12:50   #9
Елена М is offline
Елена М
и по 5 записей загружала все равно, ни сбоев, ни ошибок не пишет , а записи не грузит
Старый 29.06.2010, 13:13   #10
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
А как раньше из 3х тысяч 1800 загрузилось?
Старый 29.06.2010, 13:43   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Составьте серию скриншотов с исходными данными (с 5 записью которые) и шагами которые Вы выполняете.
З.Ы. Надеюсь Ваш файлик сохранен в кодировке UTF8?
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 29.06.2010 в 13:46.
Старый 29.06.2010, 13:45   #12
Елена М is offline
Елена М
1800 записей загрузилось нормально, а эти 1200 как будто не видет
я уже так всю базу перетянула.
Выбрала отдельно эти записи SQL запросом в отдельный файл, которые не загружаються, их как будто не видет CRM, а главное что не какой ошибки не выдает(ну типа не соответствее схемы импорта или еще какой нибудь)
Подскажите , как можно еще загрузить эти записи , но не через этот импорт?
Старый 29.06.2010, 20:12   #13
Артем Enot Грунин
Вообще задание импорта популярно отчитывается: всего записей... успешно... ошибок столько-то. Причин может быть много, например, длинна строк в файле больше чем размер принимающего атрибута, или где-то в тексте закрались лишние разделители (символы ; или какие вы используете?). Такие записи должно сыпаться в ошибки импорта связанные с системным заданием, попробуйте их там поискать. То что не вылетело сообщение на весь экран еще не обозначает что импорт удачный.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 29.06.2010 в 20:25.
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
plug in :Найти все объеты по ссылке Elka Dynamics CRM: Разработка 0 10.06.2009 14:01
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Как получить все записи из грида ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 03.01.2009 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
