#1 |
DAX 2009 SP1 EE RU4.
Проблема №1. Есть поле OffsetCompany в таблице LedgerJournalTrans - оно привязано к ключу LedgerAdvIntercompanyAccounting "Внутрихолдинговый учет". Это поле участвует в Relations по полю OffsetAccount, предполагая, что для внутрихолдингового учета корр.счет может быть из другой компании. Если ключик выключить, получаем ряд проблем при работе со строками журналов: 1.1. Неверно отрабатывает лукап по полю "Корр.счет" - для типов счета, явно не прописанных в классе LedgerJournalEngine.offsetAccountNumLookUp(): подотчетников, русских ОС и расходов будущих периодов. Делается фильтр по пустой компании - лукап пустой. 1.2. Неверно отрабатывает переход к основной таблице - для всех типов счетов, кроме явно прописанных в методе jumpRef() на поле датасорса: ГК, Клиент, Поставщик. Делается фильтр по пустой компании - в итоге форма пустая. Исправление: убрать конфиг. ключ с поля, изменить метод InitValue в таблице, чтобы поле заполнялось всегда. Проблема №2 Вызов некорректных форм лукапа для русских типов счетов. 1. По полю "Счет" если тип счета "Подотчетное лицо" - не вызывается форма EmplTableLookUp, хотя именно она используется в закупках, авансовых отчетах и т.п. 2. По полю "Корр.счет" если тип счета "ОС" (русские), "Расходы будущих периодов", "Подотчетное лицо" - не вызывается нужная форма (первые два типа - надо по аналогии с полем "Счет", а третье - см. п.1). Исправление: добавить корректные вызовы в методы LedgerJournalEngine.offsetAccountNumLookUp() и accountNumLookup(). Возможны есть и другие решения проблем - пишите ![]() P.S. запрос в MS постараюсь зарегистрировать.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1). | |
#2 |
DAX 2009 SP1 EE RU6
Проблема №3 На таблице LedgerJournalTrans есть замечательные Relations в которых связывается поле LedgerJournalTrans.Company (OffsetCompany, ... ) и поле dataAreaId таблицы которая участвует в Relations. К примеру рассмотрим поле LedgerJournalTrans.RContractAcountDebit. Для него не перекрыт (точнее вызывается super() если компании одинаковые) lookup на форме LedgerJournalTransDaily, но Рег.Номер договора пустой (договора у поставщика есть, и активные). Справочник поставщиков и договоров находится в виртуальной компании. Компания в которой происходит создание строчки имеет доступ в таблице договоров, тут все нормально. Если мы убираем связку LedgerJournalTrans.Company == RContractTable.dataAreaId в Relations RContractTableVend, то все работает нормально. В DAX 4 SP2 FP1 EE все работает нормально при таких же связках и коде. Мои кривые руки? Что не так? |
#3 |
А в dax 4.0 договоры тоже включены в виртуальную компанию ? (мне что то подсказывает что нет, поскольку тогда бы по логике вещей и в четверке не работало).
Проблема в том, что в случае когда договоры включены в виртуальную компанию, то dataAreaId у такой записи = 'код виртуальной компании', в то время как в поле company = 'код текущей компании', из за различий кодов компании и наличия relation по полям LedgerJournalTrans.Company = RContractTable.dataAreaId получаем пустой лукап. P.S. Кстати, не работают и переходы к основной таблице из полей счет\корр.счет журналов ГК в случае, если справочники включены в виртуальную компанию(но от этой болезни, есть ряд хотфиксов от MS), а вот насчет исправления лукапов - не видел, видимо придется самим пока исправлять.
Sergey Nefedov |
#4 |
Сообщение от SRF
Проблема в том, что в случае когда договоры включены в виртуальную компанию, то dataAreaId у такой записи = 'код виртуальной компании', в то время как в поле company = 'код текущей компании', из за различий кодов компании и наличия relation по полям LedgerJournalTrans.Company = RContractTable.dataAreaId получаем пустой лукап. P.S. Кстати, не работают и переходы к основной таблице из полей счет\корр.счет журналов ГК в случае, если справочники включены в виртуальную компанию(но от этой болезни, есть ряд хотфиксов от MS), а вот насчет исправления лукапов - не видел, видимо придется самим пока исправлять. С переходами к основной таблице тоже проблемы. То есть выход один, дописывать самому lookup и jumpRef? Если не затруднит, может дадите ссылки на хотфиксы? |
#5 |
Ссылка вот Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 2009, (ссылка на CustomerSource), поиск по слову virtual, хотя по идее в rollup 6 все эти исправления должны были быть включены(мы вносили исправления еще в rollup 1 или 2).
Других способов кроме правки кода пока не знаю.
Sergey Nefedov |
#6 |
Это еще что - вы попробуйте сделать переименование первичного ключа для счета или коррсчета, при условии что соответствующий справочник включен в виртуальную компанию.
Аксапта кривой запрос выдаст и ничего не переименуется. В общем криво ядро обрабатывает Relations когда есть связка по DataAreaID и таблица на которую ссылаются включена в виртуальную компанию. По крайней мере в 3-ке это так. |
| Теги |
| ax2009, ошибка, подотчетные лица, строки журнала гк |
