#1 |
Дата последней активности
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, возмжно кто-то сталкивался с такой задачей. Необходимо добавить поля Дата последней активности и Дата планируемой ативности для сущностей Организация/Контакт/Возможная сделка для отслеживания работы менеджеров. В принципе, есть реализация, но хотелось бы сравнить ее с другими на предмет оптимальности. Заранее спасибо за ответы. |
#2 |
Консультант-джедай
Это бизнес-процессом можно нарисовать:
- Добавляете два поля Дата/время на нужную форму - Создайте Бизнес-процесс, который будет реагировать на закрытие действия и в отношении записи указанной в поле "В отношении" будет проставлять текущую дату. - И еще один бизнес-процесс, который будет отслеживать создание действие по такому же принципу поставлять вторую дату.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#3 |
Сообщение от slivka_83
![]() Это бизнес-процессом можно нарисовать:
- Добавляете два поля Дата/время на нужную форму - Создайте Бизнес-процесс, который будет реагировать на закрытие действия и в отношении записи указанной в поле "В отношении" будет проставлять текущую дату. - И еще один бизнес-процесс, который будет отслеживать создание действие по такому же принципу поставлять вторую дату. Если цель - "отслеживание работы менеджеров", то лучше построить отчет.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее. |
#4 |
Ну, у этих объектов уже есть поле "Дата последнего включения в компанию", так что особого зла не вижу. Другое дело, что я бы реализовывал это при помощи плагина, а не процесса. Системы под рукой нет, но она, насколько я помню не дает вещать процесс на объект "Действие", только на конкретные его формы (звонок, задача). Так же непонятно как в процессе определять тип обновляемой записи... Плагин!
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
