Старый 01.07.2010, 12:45   #1
Nering is offline
Nering
Ошибка при вложении файла и его просмотре
Товарищи!
Возникает ошибка при вложении файла в закладке Примечания (для любых объектов: Возможная сделка, Бизнес-партнер...).
При вложении файла возникает сообщение об ошибке (см.первый скрин). Однако, файл вкладывается. При попытке просмотра файла также появляется ошибка (см. второй скрин) и файл не посмотреть.
Поставлен 10 rollup.
Что посоветуете, чтобы вылечить?
Заранее спасибо!
Миниатюры
Изображения
Старый 01.07.2010, 12:58   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
В web.config'е сайта CRM велючите подробные ошибки: поставьте DevError = on
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.07.2010, 12:59   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что в трасировке? How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Старый 01.07.2010, 15:02   #4
Nering is offline
Nering
Включил трассировку.
Пишет нет поля BlockedAttachmentsForDownload (наверно 10 ролап опять чего-то снес):
>MSCRM Error Report:
Error: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Error Number: 0x80040216
Error Message: Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment'
Error Details: Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment'
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://allcrm.vest-meta.ru/ALLCRM/Notes/edit.aspx?pId={3F7AA664-106F-DF11-8B54-001422B0CCDF}&pType=3&id={18A2B75E-FF84-DF11-B9E0-001422B0CCDF}&rg=1&cw=False
Stack Trace Info: [CrmException: Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment']
Старый 01.07.2010, 15:22   #5
slivka_83
Консультант-джедай
http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupp...to-a-note.aspx
Блога
Старый 01.07.2010, 15:33   #6
Nering is offline
Nering
Да спасибо! Как раз нашел это. И по-моему проще так:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;974597
Старый 01.07.2010, 17:12   #7
Nering is offline
Nering
Что-то не выходит...
Там нужно сделать Uninstall Update Rollup. Каким образом это делается?
Старый 01.07.2010, 17:59   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Стандартным виндовым Заходите в Панель управления Windows - Установка и удалени программ (в 2008 - Программы и компоненты кажется называется) - находите нужный ролап (вверху экрана только галку поставьте) и удаляете
Блога
Ошибка загрузки файла echo_igor Dynamics CRM: Администрирование 6 20.11.2009 11:29
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при просмотре представления alsherin Dynamics CRM: Функционал 5 13.07.2009 09:37
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
ошибка при просмотре Order wb Dynamics CRM: Администрирование 3 01.09.2008 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
