Старый 16.09.2003, 11:00   #1
Axapta is offline
Axapta
? Инвентаризация по складу и размеру
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня такая задача:
Есть номенклатура, которая учитывается по складу в разрезе складов и размеров (стандартные коды складской аналитики). По размеру не установлен параметр "Финансовый склад", т.е. себестоимость считается в разрезе складов. Инвентаризация происходит также в разрезе склада и размера. Требуется, чтобы при пересортице между размерами не возникало бух. проводок по недостачам и излишкам.
Поясню на примере:
1. До инвентаризации в наличии было:
Номенклатура1, Размер1, 10 шт
Номенклатура1, Размер2, 10 шт
2. В процессе инвентаризации было выявлено:
Номенклатура1, Размер1, 11 шт
Номенклатура1, Размер2, 8 шт
Требуется, чтобы сформировалась одна бух проводка:
Д94 К41 - на сумму себестоимости 1 шт Номенклатуры 1
Можно ли это сделать стандартным способом (без программирования), и если можно, то как должна быть настроена группа складской аналитики?
Буду благодарен за любую информацию.
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
BinData.loadFile() Есть ограничение по размеру файла? AlGol DAX: Программирование 1 01.10.2004 17:33
Одноразовая инвентаризация dyatlowsky DAX: Функционал 1 02.02.2004 15:29
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
