Старый 17.07.2010, 15:06   #1
Camena is offline
Camena
? Скрытие кнопки в Iframe
Добрый день!
Есть форма, на которой через Iframe выведено связанное представление. Необходимо скрыть кнопку "Добавить существующий объект...". Для решения этой проблемы мною был использован следующий скрипт в функции обработки загрузки интернет-кадра:
if (crmForm.all.IFRAME_iframe.readyState != 'complete')
{ return; }
var lis = crmForm.all.IFRAME_iframe.contentWindow.document.getElementsByTagName('li');
var i = 0;
while (i < lis.length)
if (lis[i].getAttribute('title') == 'Добавить существующий объект')
lis[i].style.display = 'none';
i = i + 1;
Однако, он мне не помог. При загрузки формы видно, что в какой-то момент кнопка исчезает, но потом вновь появляется.
Какие еще есть варианты решения вопроса со скрытием кнопки?
Заранее спасибо за помощь!
Старый 17.07.2010, 15:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Добрый день!
{ return; }
var i = 0;
i = i + 1;
Попробуйте строку
поменять на
lis[i].outerHTML = '';
или
lis[i].parentNode.removeChild(lis[i]);
Пишу по памяти, так что могут быть ошибки.
Последний раз редактировалось a33ik; 17.07.2010 в 15:25.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 17.07.2010, 15:23   #3
Camena is offline
Camena
Спасибо за ответ! Работает.
Еще нашла такой вариант:
style.visibility = 'hidden';
но от кнопки остается пустое пространство на панели, так что Ваш вариант лучше.
mscrm4ever: CRM 4.0 Read Only Iframe - A better solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2009 08:41
mscrm4ever: CRM 4.0 Show Associated-View in IFRAME (AssocViewer) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2009 17:05
Jim Wang: CRM 4.0 IFrame: Show Advanced Find Result View Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.05.2009 01:06
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
