Старый 01.08.2010, 23:31   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ошибка при создании дествий из обращения
Дорый день.
При создании из Обращения Встреч, Звонков, Действий Сервиса подставляется к названию клиента слово "Клиент" Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Миниатюры
Старый 02.08.2010, 00:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Дорый день.
Проверь скрипты этих форм и плагины. Просто так слово Клиент появиться не может...
Старый 03.08.2010, 14:32   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, это баг/фича: при создании встречи из обращения, URL записи получается следующего вида:
http://localhost:5555/ICS/activities/appointment/edit.aspx?pId={0D5BD006-E69E-DF11-82B0-001B7895C8E2}&pType=112&pName=Test&partyid={08275D3C-E99E-DF11-82B0-001B7895C8E2}&partytype=1&partyname=Test%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&partyaddressused=&contactInfo=
Если судить по SDK, то формы Действий не принимают параметры через URL, а partylist вообще через URL не передается, но как мы видим это не так: partyname=Test%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82.
Действие создавалось для организации Test, в приведенной ссылке в "URL-Safe Encoding" кодировано слово "Клиент". У меня, как и у Ёлки, я думаю, установлен 11 роллап.
Решение вижу в виде JS который будет отпиливать лишний хвост из поля Lookup.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.08.2010 в 14:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 03.08.2010, 15:30   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо!
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка SQL 4604 sam Dynamics CRM: Администрирование 1 07.11.2006 05:46
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
ошибка при входе в CRM 3.0 glad Dynamics CRM: Администрирование 3 31.05.2006 08:46
Ошибка при установка бета версии 3.0 sam Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2006 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
