Старый 10.08.2010, 15:08   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? ОЛАП-кубы. Сделать свои или гнуть преднастроенные?
Коллеги, может кто из своего опыта подсказать, насколько сложно будет разработать свои кубы, в человеко-часах? Или априори лучше гнуть стандартные + по необходимости добавить свои?
Просто в стандартных не хватает например инфы в разрезе договоров, не нашел прогнозные показатели. Ну и нужна будет информация по кастомизированным полям.
Работаю с АХ 2009 СП1 РУ5 + SSAS 2008.
Если кто подскажет что почитать\посмотреть толковое про доп. настройку кубов, в частности добавление измерений и показателей, буду благодарен
Старый 10.08.2010, 15:12   #2
из собственного опыта: делайте свои.
локализация не занимается кубами. как и AIF'ом.
Старый 10.08.2010, 16:11   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если умеете "гнуть преднастроенные", то создать свой - не проблема.
Если опыта мало и будете по ходу учиться - скопируйте стандартный и гните себе на здоровье Плюс такого подхода - не надо вручную создавать все те измерения и показатели, которые и так уже настроены (особенно актуально для полей типа енум и связки с компаниями - если руками это прописывать, то много времени тратится на рутину).
Изменять стандартный смысла не вижу - все равно его визуализация есть только в SSRS-отчетах, которые придется тоже менять.
Ivanhoe as is..
Старый 10.08.2010, 17:35   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну это как сказать - "визуализация" (включая KPI) есть при подключении OLAP клиентом, например Excel
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.08.2010, 09:42   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Имелась в виду "стандартная для AX" визуализация. В 4.0, например, кубы можно было посмотреть прямо из Аксапты. Теперь - через портал / ролевой центр / SSRS отчеты.
Использование Excel как клиента OLAP более чем оправдано, если куплен MS Office. А KPI, я так понимаю, только с Excel 2007 поддерживаются.
Ivanhoe as is..
olap, ssas, олап
Кубы летят) hated8 DAX: Администрирование 4 25.05.2010 15:11
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
