Старый 18.08.2010, 19:51   #1
ipok is offline
ipok
Добавление полей к сущностям в Действиях
Здравствуйте, моя первая тема на форуме. Очень много почерпнул интересного, спасибо опытным участникам )). Что-то клинит ближе к вечеру, никак не могу сообразить как сделать.
Есть три интересующие сущности: Звонок, Встреча, Действие сервиса.
Хочу в каждой из них создать дополнительное поле вида money. Разместить его на формах. С этим нет проблем.
Далее самое интересное, создаю отчет, где отображаются все действия на клиента.
Сортировка по типу действий. Поля - тип действия, тема, длительность И хочу разместить это дополнительное поле. Его в списке нет.
Как сделать так, чтобы это поле можно было добавить в отчете? На ум приходит только создать 3 дополнительных отношения в действия, но там это запрещено.
Старый 18.08.2010, 20:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению, средствами системы подобное не реализовать. Дело в том, что у всех "действий" есть общий объект-родитель в котором и содержатся общие поля. Отчет строится по родительскому объекту и, следовательно, может включать в себя только общие поля. Проблему можно решить, если отказаться от мастера и разрабатывать отчет в Visual Studio
Старый 18.08.2010, 20:22   #3
ipok is offline
ipok
Спасибо за ответ.
Возможно ли каким-то образом создать свою сущность, чтобы она была в действиях и помимо этого могла отображаться в календаре сервиса ?
Старый 18.08.2010, 20:36   #4
Артем Enot Грунин
В 4й версии нельзя. Возможность создавать новые типы действий появится в 5й версии и то я не уверен насчет календаря.
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Ограничение прав на редактирование некоторых полей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 4 09.04.2010 13:20
Plugin:изменение Ownerid и др. полей Skyway Dynamics CRM: Разработка 11 01.04.2010 16:47
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Видимость новых полей sam Dynamics CRM: Функционал 10 15.05.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
