Старый 19.09.2003, 12:57   #1
Valia is offline
Valia
про типы данных
В Axapt'е есть стандартные типы полей таблицы Date и Time, теперь, необходимо программым образом заполнять эти поля, схитывая данные из другого источника, для этого использую ResultSet? но тут возникает проблемка такого рода:
ResultSet R;
R = S.executeQuery ('SELECT a,b FROM b');
TableA.date_ = R.getDate(1);
TableA.time_ = R.getDate(2); - ? ---------- какой тип поставить здесь, если
у TableA.time_ тип Time?
Ведь getTime'а нет.
Заранее огромное спасибо
Старый 19.09.2003, 13:35   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
getInt()
Старый 19.09.2003, 15:14   #3
Valia is offline
Valia
при компиляции это он проглатывает, а вот при непосредственно самой загрузке пишет, что не могет обработать данный столбец.
Отсюда вопросы "Что делать, как быть и кто виноват?", изменить тип поля в источнике данных нельзя, а считать очень надо.
Заранее спасибо
Старый 19.09.2003, 16:19   #4
Джон is offline
Джон
А что это за источник? Какой тип у столбцов a и b?
Старый 19.09.2003, 17:17   #5
Valia is offline
Valia
Источник - внешняя таблица написанная на SQL, поле a имеет тип date, поле b имеет тип time
Старый 19.09.2003, 17:40   #6
Джон is offline
Джон
Пятница-вечер В чем внешняя таблица "написана"?
Старый 22.09.2003, 12:00   #7
Valia is offline
Valia
Все спасибо большое, все работает, ошибочка была найдена
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
про типы данных andreynikolai DAX: Программирование 2 24.04.2002 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
