Старый 09.09.2010, 16:42   #1
ipok is offline
ipok
Вопрос по RS
два крайне простых вопроса по RS, знаний на решение их не хватает )).
1. Делаю в RS отчет
select ftom полей типа money
выводится с 4-мя нулями после запятой. Как оставить только целую часть ?
2. Делаю в RS отчет
select ftom полей типа datetime
Возможно ли следующее: сравнить данные даты с сегодняшней и в зависимости от результата сравнения (позже, раньше) выделить сроку цветом ?
Заранее спасибо.
Старый 09.09.2010, 16:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
1. Делаю в RS отчет
2. Делаю в RS отчет
Заранее спасибо.
Пишу для 2008 студии, так как в 2005 уже давно не работал, но в 2005 всё выполняется по аналогии.
1. На поле, в которое выводится цифровое значение, кликните правой кнопкой мыши и выберите Text Box Properties. Далее перейдите на вкладку Number, в категории выберите Number, а в поле Decimal places выберите 0.
2. На поле, в которое выводится значение-дата, кликните правой кнопкой мыши и выберите Text Box Properties. Далее перейдите на вкладку Fill, возле поля Fill color нажмите кнопку функции, в функцию введите примерно такую формулу:
=IIF(CDate(Fields!<поле datetime>.Value) > Today(), "Red", "Transparent")
Старый 09.09.2010, 19:57   #3
ipok is offline
ipok
Супер, и доходчиво и помогло. Спасибо.
только ругался на Transparent, - говорил значение не для цвета текста
это как я понял обозначает прозрачный для заливки, заменил на balck.
Старый 09.09.2010, 20:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не за что, обращайтесь.
Простите, по памяти писал
Да именно прозрачный (ну собственно так c английского и переводится).
Старый 09.09.2010, 20:44   #5
ipok is offline
ipok
Подскажите пожалуйста как преобразовать CDate(Fields!<поле datetime>.Value) - Today() в сроку, указывающую количество дней разницы.
т.е. я получаю 1.00:00:00, а надо просто 1
Старый 10.09.2010, 02:25   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте использовать DateDiff.
За это сообщение автора поблагодарили: ipok (1).
Старый 10.09.2010, 10:47   #7
ipok is offline
ipok
Спасибо, помогло
Старый 10.09.2010, 16:55   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Чтобы выражать благодарность есть специальная ссылка.
вопрос по настройке объектов Нуб Dynamics CRM: Администрирование 2 25.03.2010 10:28
Казалось бы простой вопрос a__ Dynamics CRM: Разработка 6 29.01.2010 12:02
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Ошибка в RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 12:05
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
