16.09.2010, 13:41 | #1 |
Таблица LedgerJournalTrans_Asset. Для чего?
Здравствуйте!
В Ax 2009 есть такая таблица LedgerJournalTrans_Asset. Может ктонибудь имел опыт работы с ней, что она в себе хранит? Используется ли она модуле "Основные средства" в российской локализации? Заранее спасибо! |
16.09.2010, 14:46 | #2 |
В DAX2009 стали хранить данные модулей отдельно от LedgerJournalTrans. Данная таблица в российских ОС судя по всему не используется, данных в базе с проводками по российским ОС там нет. И в перекрестных ссылках тоже нет никаких RAsset.
16.09.2010, 14:57 | #3 |
блин, немного неправильно указал название LedgerJournalTrans_RAsset
букву "R" забыл...сейчас вижу, используется при создании строк журнала ОС и его разноске, как доп.информация по операциям ОС |
16.09.2010, 17:13 | #4 |
Мрачный тип
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
16.09.2010, 17:16 | #5 |
16.09.2010, 19:22 | #6 |
Мрачный тип
Конфигурационный ключ и ключ прав доступа на данной таблице - оба два относятся к RAsset, т.е таки наша, русскоОСная табличка получается ...
17.09.2010, 09:40 | #7 |
17.09.2010, 10:46 | #8 |
Мрачный тип
Виноват , глядел на LedgerJournalTrans_RAsset, у просто _Asset - там да, LedgerBasic и LedgerTables
21.09.2010, 15:13 | #9 |
В ах2009 сделали нарезку строк ЖКГ на кучу доп таблиц (в борьбе за реляционную модель видимо и бестпрактис очистку стандартных таблиц от "враждебной" локализации )
Так иль иначе, но не только по ОС, но и Кассе и РБП и может еще чему (не помню) появились такие таблицы. Особо это стукнуло по тем, у кого там модификации, переносить правки и отдельно правки на формах сложнее. Ну, если где-то в коде создавались записи ЖГК с использованием этих полей, то тоже все отвалится, нужно делать на связку. Отдельная песня с переносом данных, но по идее все старые поля есть, как DEL_ и обрабоать их не сложно либо самому (джобаими), либо штатной конвертилкой (не знаю есть ли она, но по идее должна быть). |
21.09.2010, 15:47 | #10 |
1. После добавление определенного количествоа полей в таблицу акс начинает ругаться на слишком маленький размер буфера и предлагает его увеличить - мне кадется быбло бы плохо, если бы в стандартной поставки такая ошибка была бы из коробки
2. Данные в таблице были разреженные - для каждого LedgerTrans приходилось хранить кучу пустых полей в данном конкретном LedgerTrans неактуальных. 3. Стандартные апгрейд скрипты должны перенести все данные из DEL_ . Процесс апгрейда описан в соответсвующий административной доке. |
