Старый 16.09.2010, 22:28   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Длина строки range - 250, 1000 или больше
Добрый день всем.
При написании модификаций обратил внимание на странную особенность работы querybuildRange - при задании фильтра из формы SysQueryForm длина строки критерия ограничена 250 символами, что в общем понятно, так как длина соответствующего поля RangeValue во временной табличке TmpSysQuery как раз 250 символов. Но если задавать критерий из X++ то можно задать строки большей длины, например 1000 символов. Правда если потом открыть редактирование этого Query формой SysQueryForm, то критерий усекается до 250 символов, что неприятно.
Есть какие-нить ограничения в языке X++ на длину критерия ? Или магическая цифра 250 символов выбрана неспроста...
query, querybuildrange, range
Передвижка фаз при выборе больше чем одной строки. Форма SMAServiceOrderTable Dima_Dima DAX: Программирование 22 30.04.2009 16:29
Длина строки leshy DAX: Программирование 6 19.03.2008 15:32
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Длина Range Владимир Максимов DAX: Программирование 18 05.03.2004 08:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
