Старый 24.09.2003, 11:34   #1
asdf is offline
asdf
Тип "потребление по закупке (возврат)"
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где настраивается разноска для проводок с типом "потребление по закупке (возврат)"?
Я пытался разнести закупку услуги с отрицательным количеством и получил сообщение о необходимости проведения вышеобозначенной настройки.
Старый 24.09.2003, 15:51   #2
В настройках разноски номенклатуры (в номенклатурных группах). На закладке "Закупка". Там про кредит-ноту речь. Если бы вы назвали версию, сказал бы поточнее.
Это счет, на который сбрасывается разница между суммой в накладной и финансовой себестоимостью расхода. При закрытии склада она корректируется.
Старый 25.09.2003, 08:50   #3
asdf is offline
asdf
Спасибо за ответ. Версия 2.5. sp3. Я не нахожу ничего на закладке "Закупка", ни в пункте "Разноска" на закладке "Закупка".
Старый 25.09.2003, 17:36   #4
Что-то я не понимаю, где вы вообще ищите. Я по умолчанию вам писал про 3.0.
Та настройка, о которой идет речь делается в модуле "Управление запасами". Интерфейс попроще находится в "Управление запасами\Настройка\Номенклатурные группы". Там на закладке "Закупка" в группе "Кредит-нота" в поле "Себестоимость" нужно указать описанный выше счет ГК.
Старый 08.12.2004, 13:31   #5
Sanya is offline
Sanya
При закрытии склада возникает ошибка:
Счет для разноски проводок с типом 'Потребление по закупке (возврат)' не существует.
Описанная glibs настройка у меня выполнена, но ошибку это не устраняет. Помогите плиз!!!
Старый 08.12.2004, 13:58   #6
Valery is offline
Valery
Поместите сюда скриншот с настройкой этого счета
Старый 08.12.2004, 14:36   #7
Sanya is offline
Sanya
см. приатаченный файл
Тип файла: doc Настройка счета.doc (106.0 Кб, 238 просмотров)
Старый 08.12.2004, 14:58   #8
Sanya is offline
Sanya
Прошу прощения.
Попробовал повторить все дейтвия на чистой Аксапите 3.0 SP2 - ошибку востановить не удалось.
Скорее всего бага в наших модификациях.
Старый 08.12.2004, 16:36   #9
Sanya is offline
Sanya
Через код удалось установить причину ошибки.
При формировании проводок в ГК по закртию склада счета подтягиваются из таблицы InvetTransPosting:
account - поле "Финансовый счет"
accountOffset - поле "Финансовый корр. счет"
В случае если эти поля не заполнены, то система подтягивает счета из разноски по складу. При этом в вместо accountOffset береться настрйка:
для проводок по приходу Закладка Склад - Прибыль
для проводок по списанию Закладка Склад - Убыток
В моем случае данные по разноске Закладка Склад - Убыток не были введены, что и привело к формированию упомянутой ошибки..
При попытки востанивоить данную ошибку на чистом SP2 поля в InvetTransPosting заполнялись и ошибки не возникало.
Ну и от сюда следующий вопрос:
От чего зависит заполнение полей account и accountOffset в таблице InvetTransPosting?
Так как и в чистом SP они заполняются далеко не для всех проводок, точнее поле accountOffset.
На сколько я теперь могу судить это приведет к неверным проводкам в ГК при закрытии склада.
Перехожу с этим вопросом в ветку:
http://www.axforum.info/forums/showt...3125#post53125
Тип проекта "Инвестиции" slava09 DAX: Функционал 5 24.04.2008 11:29
Как сторнировать закупка тип "Подписка" dreshkov DAX: Функционал 2 12.10.2005 17:06
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
"Тип" должности. что определяет это поле? alpin DAX: Функционал 3 05.01.2004 10:30
Для чего используется поле "Тип учета" Axapta DAX: Функционал 23 19.08.2003 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
