Старый 24.09.2003, 15:30   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Как подключить датасоурсы на два вторичных ключа одинакового типа на форме
В таблице есть два поля InventDimIdOld и InventDimIdNew . Ссылаются на одну и ту же таблицу InventDim. В отчёте при подключении дочернего датасоурса можно указать через какое поле идёт связь. Соответственно можно один InventDim подцепить к InventDimIdOld, а другой к InventDimIdNew. А на форме как это сделать? Оба датасоурса по умолчанию цепляются к тому полю, у которого fieldId меньше. Как программно редактировать Relation (если это вообще возможно) я не нашёл. DynaLink работает глючно почему-то. Может я как-то неправильно её прицеплял.
Сейчас попробую перекрыть метод Init у родительского датасоурса для этих двух и там полностью прописать все связи. Может так получится. Но это уж слишком дубово мне кажется. Может как-то проще можно?
Дмитрий
Два InventDim на форме gefr DAX: Программирование 10 19.03.2008 13:41
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
