Старый 21.10.2010, 17:53   #1
Serg is offline
Serg
Пакетная печать com-объектов на терминальном сервере
Проблема в следующем есть набор заказов, по которым необходимо сформировать пакет печатных документов, в том числе Excel, Word, для чего запускаются классы ComExcelDocument_RU, ComWordDocument+RU, но при печати система постоянно валиться на параметрах com-объектов.
Поюзов поиск определили, что для терминальных серверов необходимо оборачивать передачу параметров через объекты (ComVariant), таким образом, вылечили ошибки выполнения на параметрах, которые передаются.
Но теперь система валиться при вызове методов, т.е. получить очередной com-объект на текущий момент это строка
comHPageBreak = comWorkSheet.hPageBreaks(); (в ComExcelDocument_RU.getHPageBreak)
Что интересно система для первого заказа полностью корректно выводит все документы, а на втором начинает выдавать ошибки. При этом все объекты Excel и Word в пакетной печати аккуратно закрываются.
Кто может подсказать в каком направление копать?
Старый 22.10.2010, 07:06   #2
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
В отчётах используете ProgressBar? Если да, отрубите его везде.
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Печать на сервере ZVV DAX: Администрирование 5 09.11.2004 15:47
Как посмотреть свойства или методы COM-объектов? NeveB DAX: Программирование 10 21.04.2004 11:45
Обработка исключений COM-объектов bms DAX: Программирование 24 06.04.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
