Старый 22.10.2010, 08:45   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ошибка на onload
Добрый день.
Помогите пожалуйста в решении такой проблемы: При создании действия сервиса срабатывает скрипт на onload(), который подставляет текущего пользователя в ресурсы. Проблема в том, что это работает для всех пользователей (даже тех кто не в домене), кроме одного.
В чем может быть причина?
Старый 22.10.2010, 11:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Отлаживаться пробовали? Как пользователь не из домена попадает в систему?
Старый 22.10.2010, 11:39   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Скриншот ошибки во вложении.
Иногда при открытии crm виснет на окне "поиск учетных данных" и выдает ошибку "HTTP Error 401.2 - Unauthorized: Acces is denied"
Если же аторизация проходит успешно, то выдает окно с ошибкой
VPNсоединение при этомбыло хорошим, разрывов связи не было.
Содержимое отчетов об ошибках Microsoft Dynamics CRM:
<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0</ReportVersion>
<ScriptErrorDetails>
<Message>'menuBar.tdStageContextBar' - есть null или не является объектом</Message>
<Line>189</Line>
<URL>/Intellectika/loader.aspx</URL>
<PageURL>/Intellectika/loader.aspx</PageURL>
<Function>setStageTitle(sTitle)</Function>
<CallStack>
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
<ClientInformation>
<BrowserUserAgent>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET CLR 3.0.04506; SLCC1; InfoPath.2)</BrowserUserAgent>
<BrowserLanguage>ru</BrowserLanguage>
<SystemLanguage>ru</SystemLanguage>
<UserLanguage>ru</UserLanguage>
<ScreenResolution>1280x800</ScreenResolution>
<ClientName>Web</ClientName>
</ClientInformation>
<ServerInformation>
<OrgLanguage>1049</OrgLanguage>
<OrgCulture>1049</OrgCulture>
<UserLanguage>1049</UserLanguage>
<UserCulture>1049</UserCulture>
<OrgID>{DDE66944-2186-44D3-85D1-6A029EC3194C}</OrgID>
<UserID>{2003DBCE-A85C-DE11-ABEC-0050568B1637}</UserID>
<CRMVersion>4.0.7333.152</CRMVersion>
</ServerInformation>
</CrmScriptErrorReport>
Миниатюры
Изображения
Старый 22.10.2010, 11:51   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
есть несколько пользователей, которые не в домене, попадают через vpn .
у них все нормально при работе с системой и из офиса и из дома.. а пользователь, с которым описанные проблемы- в домене
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Не вызывается OnLoad() heon Dynamics CRM: Разработка 3 23.09.2008 22:22
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
