Старый 29.10.2010, 16:02   #1
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
? изменение периода в генераторе финансовых отчетов
здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как можно в настройке генератора финансовых отчетов поменять дату сразу во всех полях?
просто сейчас получается вот так:
а когда надо сменить дату, то приходится ручками всё перебивать, что не есть гуд.
вариант же сменить период в настройках самого отчета не катит. отчет формируется по тем датам, которые стоят в настройках полей.
так же не катит вариант оставлять поле период пустым, а в настройках отчета указывать период.
подскажите, как быть, пожалуйста
Старый 29.10.2010, 16:15   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от disana Посмотреть сообщение
почему такой вариант не катит?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 29.10.2010, 16:17   #3
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
потому что значения в отчете не меняются.
Старый 29.10.2010, 16:45   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Создайте новый период для этого отчета и меняйте даты в этом периоде.
Старый 29.10.2010, 16:46   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
если период есть только в шапке и нет в строках - то отчет будет за период из шапки (специально только что проверил - я про базовый ГФО говорю, естественно).
Старый 30.10.2010, 16:25   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Периоды в генераторе задаются ссылками на соответствующий справочник. То есть, вы не должны задавать жестко конкретные даты, а давать что-то вроде "текущий месяц, предыдущий квартал, два месяца назад и т.п.". При запуске отчета вы задаете некую дату, относительно которой по правилам справочника периодов вычисляются даты, используемые в отчете (начало периода, конец периода и т.п.).
Если же возможностей, предоставленных функциональностью периодов вам недостаточно, то можно воспользоваться советом AlexSD. То есть, создать фиктивный период, указать его в ячейках (ну или в объектах, находящихся выше ячеек). А перед запуском менять данные этого элемента справочника периодов (естественно, такой способ нужно использовать только пояле того, как убедитесь, что стандартные правила задания периодов вам не подходят).
Старый 30.10.2010, 17:16   #7
Raven Melancholic
Забыл сказать. Настройка периодов находится в "Главная книга \ Настройка \ Периоды \ Периоды". В общем-то, данная настройка описана в тренингах (и книгах под редакцией В. Коренина, основанных на тренингах). Правда в этих книгах описание основано на том, что читатель имеет представление о чем идет речь (работал с этим или проходил курсы).
На мой взгляд, лучшее описание было в Ax30 в хелпе, вызываемом по клавише F1 на форме настройки периодов.
Старый 01.11.2010, 16:02   #8
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
я понимаю, что периоды указываются по текущему месяцу, предыдущему и прочее..
но вот не работает, если в полях не указывать, а указать только в шапке. не те цифры ставит..
а если прописать в полях, коих оооочень много, то правильно считает.
Старый 01.11.2010, 16:14   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Какая у вас версия системы? Знакомые симптомы - фильтры заданные для шапки не срабатывали на уровне строк.
Ivanhoe as is..
Старый 02.11.2010, 08:37   #10
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
ax 4.0 sp 2, российская функциональность
Старый 02.11.2010, 10:10   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проверил на 4.0.2501.347 - в принципе не формирует отчет, если не указать период на уровне строк. Мне кажется, это ошибка. Скорее всего она могла быть устранена в последних обновлениях генератора отчетности (в т.ч. при выпуске электронной отчетности для налоговой). Попробуйте спросить MS / партнера / программиста.
Ivanhoe as is..
Старый 02.11.2010, 10:29   #12
Raven Melancholic
Абсолютно тот же самый билд. Посмотрел наши настройки, все периоды заданы в таблице LedgerRRGReportTable_RU - отчеты работают.
Ни на уровне ячеек, ни на уровне операций периоды не заданы (кроме двух отчетов, в котором сравниваются два периода - там периоды на уровне ячеек).
Модификации, связанные с обработкой параметров (класс LedgerRRGOperationParm_RU) есть (в том числе метод joinParm), но то, что относится к периоду они не затрагивают.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 02.11.2010, 10:55   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Перекомпиляция всех классов LedgerRRG помогла. Спасибо. Может, и автору поможет?
Ivanhoe as is..
Старый 02.11.2010, 11:37   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Прежде чем решиться писать все же свой ГФО, составляли список доделок по штатному ГФО, которые позволят удобно им пользоваться
В диалог добавить
1. Фильтр по аналитике (как минимум ЦФО, Юр лицо), чтоб понимал списке через ","
(копипастить же ГФО на все ЦФО как-то бредово)
2. Период, который будет работать на выборку
(опять же копипастить ГФО оп периодам или менять в шапке - не выход)
Проверить по коду выборку данных на предмет тюнинга по скорости выборок (может заменить на выборку в ЛедгерБалансДимТранс, где корреспонденция не нужна)
В настройках задавать выборку по не, тк перечислять все аналитики, если нужно пропустить только 1 - это жесть
Сделать Импорт\экспорт настроек ГФО дне переноса меж АХ (Дев-ВРК)
Сейчас это АНРИЛ - все связки по РекИД и не факт, что везде РефРекИД, да и не нужно мне группой определений выгружать все 20 отчетов оптом, нужно конкретно этот.
Шаблоны ГФО так же не выгружаются в данный момент (нет сохранения самих функций, гле все настройки).
Соотв в данный момент штатно переноса меж АХ просто нет.
Составив такой списочек, оценив сроки на доделку, плюнули, за 2-3 дня написали свой ГФО (пусть и узкозаточенный, но со всеми плюшками приятных мелочей для живой работы) + бонусами динамических столбцов, когда не нужно настраивать копипастом входящее сальдо - знай период за два года выбирай, вместо одного. Да хоть по дням строй - это просто режим в диалоге, а не копипаст настроек.
ЗЫ. А зачем на каждый вопрос по ГФО новую тему делать? Есть же уже темы!
генератор финансовых отчетов
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Проблема с активно-пассивными счетамидля формы 1 в генераторе финансовых отчетов Truba DAX: Функционал 8 14.08.2006 12:07
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Исправление ошибок стандартного конструктора финансовых отчетов Evgeny DAX: Программирование 0 11.01.2002 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
