Старый 01.11.2010, 17:18   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Расчет курсовой разницы - сумма превысила триллионы
При расчете курсовой разницы образовались проводки, сумма в которых не помещается на экране . Проводок две, с обратной корреспонденцией. Т.е. в принципе расчет прошел верно, но откуда такие суммы???
Для любопынтных, суммы выглядит так - 421 891 559 490 168, 10
Аксапта 4.
Старый 01.11.2010, 17:40   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Serge_DD Посмотреть сообщение
Аксапта 4.
Это похоже на известную проблему (правда в 3-ке) - рост оборотов при расчете курсовой разнице. У вас наверно прибыль по курсовой разнице 421 891 559 490 168, 10, а убытки - 421 891 559 000 000, 00. И если их сложить - получается всего каких-нибудь 490 168, 10? (Извиняюсь за сумбур, но у меня было именно так). Это связано с тем что при повторных расчетах курсовой разницы система увеличивает обороты по Дт и по Кт (даже если 2 раза запустить периодическую операцию на одном и том же периоде, не выполняя в системе никаких операций - обороты будут расти). Если это так - то можно написать джоб для "сворачивания оборотов", плюс, вклиниться в метод расчета и поправить этот алгоритм.
P.S. Вроде как в 4-ке это было исправлено, у вас какой SP?
Старый 01.11.2010, 17:51   #3
sao is offline
sao
Модуль какой? видимо ГК. там в классе LedgerExchAdj надо поправить алгоритм расчета.... там группировка идет по валюте и аналитике. Если аналитику убрать, то должно получится, то что вам нужно. Если, конечно, я Вас правильно понял.
Старый 01.11.2010, 18:21   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
Модуль - расчеты с поставщиками. Простите что сразу не указал. По этому поставщику курсовая считалась впервые. 2-ой SP установлен частично.
Расчет курсовой разницы по кассе Serge_DD DAX: Функционал 2 25.02.2010 05:25
Расчет курсовой разницы. zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 3 04.02.2010 22:48
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
