Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Результаты опроса: Портрет участника 2010: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в %, методика в первом сообщении)
0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) 1 1.12%
меньше 5% 3 3.37%
меньше 10% 11 12.36%
меньше 15% 3 3.37%
меньше 20% 7 7.87%
меньше 25% 1 1.12%
меньше 30% 9 10.11%
меньше 40% 7 7.87%
меньше 50% 9 10.11%
меньше 60% 2 2.25%
меньше 70% 6 6.74%
меньше 80% 4 4.49%
меньше 100% 0 0%
меньше 150% 0 0%
меньше 200% 0 0%
больше 200% 2 2.25%
я не использую Аксапту 8 8.99%
я не знаю/мне все равно 16 17.98%
Голосовавшие: 89. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.11.2010, 17:37   #1
Портрет участника 2010: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
В этом, 2010 году проводится традиционный опрос участников форума. Портрет активного участинка можно узнать по результатам нескольких опросов на данном форуме.
Обратите внимание, что опросы "слепые". Это значит, что форум показывает итог и не показывает участникам и гостям кто и как проголосовал. Однако форум хранит информацию о каждом ответе.
Должен заранее предупредить, что к этой информации имеют доступ администраторы форума и, конечно, провайдер. А также эта информация может быть получена взломом форума. Со своей стороны, могу заверить, что администраторы сайта не вправе использовать приватную информацию не для задач администрирования и прилагают максимум усилий, чтобы приватная информация оставалась приватной. Однако, не участвуйте в опросе, если вы считаете, что риск слишком высок для вас.
См. О приватности и пропиетарности форума и Альтернативный портрет участника. Кто есть кто.
Предыдущие результаты опросов
Портрет участника: результаты. Лето 2003
Портрет участника 2004: Итоги опроса
Портрет участника 2005: Итоги опроса
Портрет участника 2006
Портрет участника 2007: Итоги опроса
Портрет участника 2008: Итоги опроса
Портрет участника 2009
Аналогичные опросы на forum.mazzy.ru
2006: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=6411
2007: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=9739
2009: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=13879
2010: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=14716
Полный список опубликованных опросов, на основании которых можно составить потрет участника:
Портрет участника 2010: Пол
Портрет участника 2010: Возраст
Портрет участника 2010: Дети до 18 лет
Портрет участника 2010: Образование
Портрет участника 2010: Как часто читаете axForum
Портрет участника 2010: Вы используете оффлайн версию этого форума?
Портрет участника 2010: Ваше отношение к Dynamics (Axapta или CRM или Navision)
Портрет участника 2010: Какую версию Axapta, Navision и/или CRM используете (можно выбрать несколько вариантов)
Портрет участника 2010: Ваша специализация (можно выбрать несколько вариантов)
Портрет участника 2010: Ваш общий опыт работы с Аксаптой
Портрет участника 2010: Ваш общий опыт работы с Навижином
Портрет участника 2010: Ваш общий опыт работы с MS CRM
Портрет участника 2010: Ваше основное местоположение
Портрет участника 2010: Вы участвовали в прошлых опросах "Портрет участника"?
Предложить новые вопросы для следующего опроса можно здесь
Предложите вопросы с ответами для следующего опроса "Портрет участника"
Опрос будет проводится до 30.11.2010
В прошлом году мы вставили вопрос о модифицированности Аксапты в опрос.
Предыдущий внеплановый опрос Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Как определить величину модифицированности?
Размер файлов кастомизаций делить на размер файлов стандартного приложения, умножить на 100.
Размер кастомизаций: axusr.aod + axusp.aod + axcus.aod + axcup.aod + axvar.aod + axvap.aod + axbus.aod + axbup.aod
Размер стандартного приложения: axsys.aod + axsyp.aod + axgls.aod + axsl1.aod + axsl2.aod + axglp.aod + axdis.aod + axdip.aod + axlos.aod
Обратите внимание, что при отсутствии модификаций все равно создается axusr.aod с минимальным размером 8Кб
Если хоть раз зайти в аксапту с паролем к другому слою, то создается файл слоя также минимального размера 8Кб.
Укажите "Не знаю", если у вас нет доступа к appl-каталогу и/или вы не можете узнать размер aod-файлов.
См. также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2419
Обратите внимание, что удаленные объекты из aod-файлов не удаляются. Т.е. аналог команды compact в aod-файлах не выполняется. Поэтому размер aod-файлов позволяет оценить приблизительнок количество модификаций. Для опроса важно, что размер aod-файла никогда не убывает при модификации аксапты.
Если вы работаете с несколькими разными приложениями (например, у разных заказчиков), то нужно сложить размеры кастомизаций у всех известных приложений, сложить размеры стандартного функционала этих же заказчиков. поделить друг на друга. Получить процент.
Если возможности узнать размеры файлов у всех приложений нет, то укажите наиболее типичную ситуацию.
Или параметры заказчика, который лично вы считаете основным для себя, если у вас статистики еще не накопилось.
Старый 17.11.2010, 21:33   #2
пожалуйста, примите участие в опросе, который находится вверху страницы.
Спасибо.
Старый 26.11.2010, 11:06   #3
NNB is offline
NNB
Вопрос
Добрый день
Возник вопрос: почему при обработке вопроса о степени модификации Ax не заметен нарастающий итог. (меньше 10% входит в меньше 15%)
Старый 26.11.2010, 17:13   #4
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Добрый день
а почему он должен быть заметен?
считайте, что это switch и после каждого case стоит break;
Портрет участника 2010: Ваше основное местоположение mazzy Информация для участников 1 17.11.2010 21:33
Портрет участника 2010: Вы участвовали в прошлых опросах "Портрет участника"? mazzy Информация для участников 1 17.11.2010 21:33
Портрет участника 2009 mazzy Информация для участников 1 27.11.2009 11:15
Портрет участника 2009: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) mazzy Информация для участников 4 09.11.2009 10:57
Портрет участника 2008: Итоги опроса mazzy Информация для участников 11 18.11.2008 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
