Старый 19.11.2010, 13:45   #1
Favor82 is offline
Favor82
Пересчёт склада не запускается
Проблема следующая:
Вышла ошибка при пересчёте склада, что не хватает памяти чтобы довести операцию до конца, и статус пересчёта меняется на ошибку, теперь никак не отменить этот пересчёт.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 19.11.2010, 16:47   #2
natterru is offline
natterru
И у меня то же самое! И склад после этого не закрыть... Понял на будущее, что пересчет надо сильно ограничивать по дате завершения (не более месяца) и желательно делать по конкретной номенклатуре. Тоже прошу помочь с отменой этого...
Старый 19.11.2010, 16:51   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Какие версии системы? Какое примерно количество операций по складу? Решение сильно кастомизировано?
Ivanhoe as is..
Старый 19.11.2010, 16:54   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
А в блокировках (Администрирование - Запросы - База данных - Блокировки пользователей базы данных) есть ваши подвисшие обрабатываемые записи? Если да - нужно снять блокировки..
Старый 19.11.2010, 16:58   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Попробуйте запустить "Помощь в расчете" и, если запустится, с другой машины остановить расчет. Не исключено, что это поможет выполнить отмену.
Если не поможет, то нужно попробовать восстановить состояние до запуска пересчета: удалить коррекции в Settlement, джобиком пересчитать коррекции в InventTrans и т.п. Но это, естественно, уже в самом крайнем случае.
Старый 19.11.2010, 17:57   #6
natterru is offline
natterru
Это версия приложения: 4.0.2501.347
У меня все получилось!
Последний раз редактировалось natterru; 19.11.2010 в 18:05.
Старый 24.11.2010, 11:20   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
А как получилось-то? Расскажите вкратце, интересно ведь
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
