Старый 22.11.2010, 18:24   #1
sergey_alekseev is offline
sergey_alekseev
Аватар для sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Контакты из Outlook в CRM не перенести...
Коллеги, кто решал проблему& Необходимо ОТСЛЕДИТЬ (как это называет МС) контакты из Outlook в CRM 4.0. Письма, задачи, события в календаре - все прекрасно отслеживается - появляется в CRM. Аналогично рассчитывал перенести и контакты, но увы... После нажатия кнопки Outlook некоторое время думает, а затем выдает сообщение - "Ошибка сервера SQL Server. Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в Сообщество Microsoft Dynamics CRM или к администратору Microsoft Dynamics CRM организации. Кроме того, вы можете обратиться к службе поддержки пользователей корпорации Майкрософт." что делать, ума не приложу, кто поможет? (С собой я уже пообщался как с администратором, в службу поддержки обращусь позже, рассчитываю на Сообщество!)
Старый 22.11.2010, 22:50   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Контакты должны синхронизироваться аналогично.
1. Установите последние обновления на клиент и сервер: http://support.microsoft.com/kb/2389019
2. Включите трассировку ошибок, чтобы посмотерть более детальное сообщение о ней: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
3. Вызовите ошибку и выложите суда что попало в лог в этот момент.
Старый 22.11.2010, 23:07   #3
CCNP|Leonid is offline
CCNP|Leonid
sys*#**#**#**#**#*
9 / 10 (1) +
была такая же проблема, решилась переустановкой клиента. При установке закачал все обновления.
Старый 23.11.2010, 10:48   #4
sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Поставил 14 ролап не клиента, Outlook отказался работать напрочь. пытаюсь переустановить.
Старый 23.11.2010, 11:38   #5
sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Вылечилось полным сносом клиента, накатыванием 14 роллапа на все кроме клиента, и повторной установкой клиента с загрузкой обновлений. По отдельности все выше перечисленные действия ни к чему не привели.
Коллеги, всем большое спасибо!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
