Старый 01.12.2010, 13:53   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Запрет вызова окна из строк
У меня есть фрейм в котротом отображается связанное представление .. Я получаю фрейм и вместе с ним грид, который в нем отображается таким образом..
document.getElementById("IFRAME_suprequestline").attachEvent("onreadystatechange", OnViewReadysuprequestline);
function OnViewReadysuprequestline() {
    if (document.getElementById("IFRAME_suprequestline").readyState == 'complete') { var ocrmGrid = frameDoc.all['crmGrid'].InnerGrid;  ........
Задача состоит в том чтобы запретить людям кликать двойным щелчком на строках и открывать окно строки для редактирования.
Мая умный однако. Взял посмотрел код строк грида.. Там вот такой html код
<COLGROUP>
<COL class=ms-crm-List-PreviewGlyphColumn width=20>
<COL class=ms-crm-List-RowIconColumn width=22>
<COL class="ms-crm-List-DataColumn ms-crm-List-SortedColumn" width=150 name="new_name">
<COL class=ms-crm-List-DataColumn width=302 name="new_itemid">
<COL class=ms-crm-List-DataColumn width=102 name="new_cost">
<COL class=ms-crm-List-DataColumn width=102 name="new_amount">
<COL class=ms-crm-List-DataColumn width=102 name="new_sum">
<COL>
<TBODY>
<TR class=ms-crm-List-SelectedRow otype="10000" oid="{9EF8371E-87FC-DF11-A49E-00155D8E4B06}" selected="true">
<TD class=ms-crm-List-DataCell align=middle><IMG style="CURSOR: hand" alt="Выбрано, для просмотра нажмите кнопку" src="/_imgs/grid/row_selected.gif"></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell align=middle><IMG alt="" src="/test/_Common/icon.aspx?objectTypeCode=10000&amp;iconType=GridIcon&amp;inProduction=1&amp;cache=1"></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR>стул</NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR><SPAN class=gridLui ondblclick=clearTimer() contentEditable=false onclick=handleGridClick() otype="10002" oid="{95890F71-61E0-DF11-BD73-00155D8E4B06}" isLink="1">Стул ERA</SPAN></NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR class=num>‭‬</NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR class=num>4,00</NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR class=num>‭0,00р.‬</NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell>&nbsp;</TD></TR>
<TR class=ms-crm-List-Row oid="{1C4D8034-87FC-DF11-A49E-00155D8E4B06}">
<TD class=ms-crm-List-DataCell align=middle><IMG style="CURSOR: hand" alt="Для просмотра нажмите кнопку" src="/_imgs/grid/r.gif"></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR>телефон</NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR><SPAN class=gridLui ondblclick=clearTimer() contentEditable=false onclick=handleGridClick() otype="10002" oid="{D57D5B3A-5FE0-DF11-BD73-00155D8E4B06}" isLink="1">Телефон LG GS-5140</SPAN></NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell><NOBR class=num>3,00</NOBR></TD>
<TD class=ms-crm-List-DataCell>&nbsp;</TD></TR></TBODY>
Я там обнаружил элементы SPAN на которые и пытаюсь влиять.. Только мой тестовый метод не вызывается.. И попытки подпортить атрибуты строки тоже ничем не увенчались. Не понятно почему он не подменяет родные вызовы и то ли я вообще стараюсь переопределить?
        function TestF() {alert('Test');}
        var rows = ocrmGrid.getElementsByTagName('SPAN');
        var k = 0;
        while (k < rows.length) {
            if (rows[k].id != null) {
                rows[k].ondblclick = TestF;
                rows[k].isLink = "0";
                rows[k].onclick = TestF;
                rows[k].attachEvent("ondblclick", TestF);
                rows[k].attachEvent("onclick", TestF);
            k = k + 1;
Последний раз редактировалось Kipetcoff; 01.12.2010 в 14:19.
Старый 01.12.2010, 14:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Может быть попробовать это: http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...-solution.html
Старый 01.12.2010, 14:11   #3
Kipetcoff
Такая штука уже есть, она работает в определенном статусе. Дело в том что у меня стоит так называемый grideditor Он самый . И нужно чтобы Grid был открыт для кликанья.
Старый 01.12.2010, 14:52   #4
Kipetcoff
Я нашел как добавить свое событие, но как удалить первоначальное так и не выяснил. Нужно было перебирать элементы TR
var rows1 = ocrmGrid.getElementsByTagName('TR');
        var h = 0;
        while (h < rows1.length) {
            if (rows1[h].id != null) {
                rows1[h].attachEvent("ondblclick", function Slower() { alert('test'); });
                rows1[h].attachEvent("onclick", function Slower() { alert('test'); });
            h = h + 1;
Старый 02.12.2010, 15:27   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Попробуй вот так:
frameDoc.all['crmGrid'].SetParameter("disableDblClick", "1");
Читайте SDK!!!
Заголовок окна Spider Dynamics CRM: Функционал 1 15.04.2010 16:14
Ограничение в количестве отображаемых строк Dekan Dynamics CRM: Функционал 3 09.11.2009 14:36
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Вызов стандартного окна выбора из кастом-страницы Dissident Dynamics CRM: Разработка 6 13.04.2009 07:01
Не работают переносы строк для textarea. Alir Dynamics CRM: Разработка 13 31.10.2008 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
