Старый 08.10.2003, 08:07   #1
soin is offline
soin
Единицы измерения...
Система Axapta 3.0 CIS SP1 rus
В настройках единиц измерения на закладке "Основное" указано для единиц измерения "тонна", "кг" - 3 знака после запятой - однако в заказах и закупках соотвественно все равно система берет только два знака.
Где что еще надо донастроить , чтобы три десятичных знака было?
Старый 08.10.2003, 08:44   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Система отображает только два знака из-за настроек расширенного типа данных - по умолчанию там 2 знака после запятой.
Измените расширенный тип UnitQty.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 08.10.2003, 09:22   #3
soin is offline
soin
Спасибо, помогло. Так ведь и думал что через AOT придется. Надеялся просто может что еще просто через настройки надо еще что-то настроить
Старый 08.10.2003, 11:49   #4
Остается только посоветовать МБСу через Сервисную систему поместить этот тип в "Администрирование\Настройки\Система\Коррекция основных типов".
Старый 08.10.2003, 13:11   #5
soin is offline
soin
Единственно сомнение: чтобы нормально брались 3 десят.знака после запятой и отоброжалось все это в формах я явно поставил в свойстве "NoOfDecimal" значение "3" у ExtendetDataType "UnitQty", "Qty" и "Realbase"
А не даст такой способ какой-нибуть неприятной отдачи где-нибуть в других местах системы. По умолчанию значение этого свойства стояло "Auto"
Может вообще только у RealBase надо явно указать значние "3". остальные два типа базируются на Realbase
Старый 08.10.2003, 13:22   #6
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Этот параметр влияет только на отображение (NoOfDecimals = 2 вы можете ввести 3 знака после запятой, но система будет показывать только 2 знака округляя, при этом храниться реально будет 3)
Старый 08.10.2003, 13:30   #7
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
В Qty вроде надо менять.
Ситуация - расчет спецификаций. По моему, до тех пор, пока не изменила NoOfDecimal до 4, расчет с точностью до 4 знака после запятой не выполнялся.
Не совсем уверена, что этот параметр используется только для отображения.
Игорь, ты уверен? У кого еще какие есть соображения?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 08.10.2003, 17:51   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Игорь, ты уверен?
Да, уверен.
Проверить это просто
Старый 08.10.2003, 20:46   #9
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Как проверить? Устанавливание видимость 3 знака после запятой для qty и amount.
Есть 0,001гр сырья на 100 шт продукции, цена сырья 1000р/гр. (т.е. 1р/100шт).
Надо выпустить 1000 гр вещества. По идее, используется 3 гр сырья, 3р?
А вот в расчете получается - 0р.
Если установить 6 знаков после запятой в amount, то все будет нормально.
Следовательно, этот параметр влияет не на отображение, а на точность?
с уважением, ESys.
Старый 09.10.2003, 07:06   #10
soin is offline
soin
Нет после того как поменял значения во всех трех вышеуказанных типах - хранится и показывается три знака. Не показывается только в репортах, например в фактурах и наклданых. их еще не смотрел. amount поглядел - это касательно денежных сумм, мне не потребовалось
Старый 09.10.2003, 09:16   #11
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Я говорила о расчете спецификаций. для того, чтобы расчет выполнялся корректно, надо достаточное кол-во числа знаков после запятой. Кто-нибудь знает точно, влиеяет этот параметр (noofdecimal)на отображение или точность расчета?
с уважением, ESys.
Старый 09.10.2003, 11:53   #12
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
На этот вопрос я уже ответил - только на отображение.
Как проверить?
1.) info (num2str(поле, ...))
2.) залезть в Enterprise Manager и посмотреть.
Старый 09.10.2003, 15:10   #13
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Игорь, на несколько постингов выше я привела пример, который вы не прокомментировали.
с уважением, ESys.
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единицы измерения RS DAX: Функционал 11 26.10.2006 05:37
Множественные единицы измерения ada DAX: Функционал 19 09.08.2004 19:58
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
