Старый 08.12.2010, 11:03   #1
MNG is offline
MNG
Копирование номенклатуры в компании.
Добрый день!
Подскажите, пож., по какому принципу работает кнопка "Функции/ Создать номенклатуру в компании" в номенклатурном справочнике (AX2009)?
По нажатию кнопки я ожидала увидеть список доступных компаний для копирования в них номенклатуры, а открывается пустое окно...
Старый 08.12.2010, 11:16   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Нужно настроить конечные точки (Основное / AIF / Конечные точки).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MNG (1).
Старый 08.12.2010, 13:09   #3
MNG is offline
MNG
Спасибо! Форма с компаниями появилась.
Но при попытке скопировать номенклатуру ругается на отсутствие настройки преобразования кода ед.измерения. Буду дальше разбираться...
Старый 08.12.2010, 14:26   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
К конечным точкам есть настройки перекодирования валюты, единиц и т.д. Проще всего их выставить в "Как есть" или "Одинаковые" (не уверен, как это по-русски назвали).
Старый 08.12.2010, 14:37   #5
MNG is offline
MNG
Вот пытаюсь найти эти настройки перекодирования и не нахожу.
В справочнике конечных точек у меня только одна доступная кнопка -" Политика действий", где я могу настроить параметры Intercompany в целом для внутрихолдинговых закупок и продаж. А просто для копирования номенклатуры где и что нужно настроить, чтоб не ругалось на преобразование ед. измерения, валют и т.д.?
Старый 08.12.2010, 14:50   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
Вот пытаюсь найти эти настройки перекодирования и не нахожу. В справочнике конечных точек у меня только одна доступная кнопка -" Политика действий"
Могу сказать по четверке - достаточно создать тип действия SalesOrder в политике, настроить его и после этого копирование прекрасно работает. Достаточно зайти в конфигурирование и на вкладке "номенклатура" указать обработку кода "Свой".
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 08.12.2010 в 14:53. Причина: уточнил, где настраивать
Старый 08.12.2010, 15:51   #7
MNG is offline
MNG
Получилось!!! Спасибо!
aif, ax2009, intercompany
Копирование номенклатуры Andrux DAX: Функционал 16 04.06.2007 09:36
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Переименование номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 26.04.2002 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
