Старый 14.12.2010, 16:36   #1
mc707 is offline
mc707
Отчет по Бизнес-партнерам
Доброго времени суток!
Нужен простенький отчет по БП, но над реализацией уже сломал мозг.
На выходе хочу получить таблицу:
БП | Количество интересов | Количество возможных сделок | Сумма сделок |
Максимум до чего додумался - это до запроса:
Select
	fa.name,
	COUNT(fap.activityid) as cnt
From
	FilteredAccount as fa
	left join FilteredActivityPointer as fap on (fa.accountid = fap.regardingobjectid)
Group By fa.name
order by cnt, fa.name
но этот запрос выдает только действия, причем только те, у которых в "Журнале действий" графе "В отношении" стоит именно этот БП, а не что-либо еще, например контакт или возможная сделка.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось mc707; 14.12.2010 в 17:03.
Старый 14.12.2010, 16:51   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от mc707 Посмотреть сообщение
Странный вопрос Вы написали запрос который подсчитывает только количество связанных с Бизнес-партнером Действий (по полю В отношении), а теперь удивляетесь как Вы его такого написали и почему он подсчитывает только Действия и только по Бизнес-партнерам
И опишите словами что должно быть на выходе
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.12.2010, 17:03   #3
mc707 is offline
mc707
Я понимаю, что он показывает
Просто мне надо другое. Я нарисовал табличку, что мне необходимо получить. Про интересы не подумав конечно написал, исправил.
Итого мне нужно по каждому из бизнес парнеров знать сколько у него было действий, которые отображены в журнале, количество возможных сделок, и сумма возможных сделок. Основная проблема именно в количестве действий.
Старый 15.12.2010, 02:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте следующий скрипт:
Select
a.accountid
,a.name
,(Select COUNT(distinct fap.activityid)
From FilteredActivityPointer fap
Inner Join FilteredActivityParty f on fap.activityid = f.activityid and f.partyid = a.accountid
Where fap.statecode = 1 or fap.statecode = 2) ClosedActivityCount
,(Select Count(*) From FilteredOpportunity Where customerid = a.accountid) OpportunitiesCount
,(Select SUM(estimatedvalue_base) From FilteredOpportunity Where customerid = a.accountid) OpportunityAmountSum
From FilteredAccount a
За это сообщение автора поблагодарили: mc707 (1).
Старый 15.12.2010, 08:39   #5
mc707 is offline
mc707
Большое спасибо, это именно то, что надо.
Единственная неувязочка осталась - я не могу понять логику представления журнала действий. Чтобы быть конкретнее приложу скриншот.
Если выбирать в представлении "Только эту запись", то запрос показывает все что нужно, а если выбрано как на скриншоте (выделено зеленым) "Связанные записи "В отношении"", то действий прибавляется на 16.
Т.е. запись, выделенная черным есть и там, и там, а выделенная красным - только в "Связанные записи "В отношении"".
Если бы кто-нибудь подсказал куда копать - буду благодарен.
Миниатюры
Старый 15.12.2010, 10:27   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это очень мощная и удобная опция, работает она так: если выбрать опцию "только для этой записи", в таблице отобразятся лишь действия связанные только с конкретной записью - те у кого поле "в отношении" указывает на эту запись. Если же вы выбираете "связанные", то система покажет не только те действия которые ссылаются на выбранную запись, но и на все дочерние от нее. Например, выбрав "связанные" у Бизнес-партнера вы получите все действия связанные с ним, с его контактами, действия по его активным сделкам, предложениям, счетам и т.д. Иными словами, некоторый полный обзор всех взаимодействий - прямых и косвенных - по конкретному бизнес-партнеру.
Старый 15.12.2010, 12:18   #7
mc707 is offline
mc707
Ну в принципе-то это все понятно, но та логика показа действий, которую я показал на скрине абсолютно не понятна.
бизнес-партнер, действия, интересы
Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу miraj Dynamics CRM: Администрирование 27 05.03.2010 16:42
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
