Старый 28.12.2010, 17:55   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Подмена Лукапа в Грид Эдиторе
Я использую в своей работе Grid Editor для строк сущности. Особенность в том что у меня есть 2 связанных lookup поля в строке. Т.е. выбирая один я хочу фильтрануть окно выбора значения lookup другого. Проблему можно было бы решить заменой пути к странице выбора..у меня есть своя страница, допускающая фильтрацию. Я смотрю код создания лукапа...
inputControlHTML = ""
              + "<SPAN class='ms-crm-Hidden-NoBehavior'>" + controlLabel + "</SPAN>"
              + "<DIV>"
              + "<TABLE style='TABLE-LAYOUT: fixed' class='ms-crm-Lookup' cellSpacing='0' cellPadding='0' width='100%'>"
              + "<TBODY>"
              + "<TR>"
              + "<TD>"
              + "<DIV class='ms-crm-Lookup' ime-mode='auto'>" + inputControl.InitialValue + "</DIV>"
              + "<LABEL class='ms-crm-Hidden-NoBehavior' for='" + controlId + "_ledit'></LABEL>"
              + "<INPUT id='" + controlId + "_ledit' class='ms-crm-Hidden-NoBehavior' maxLength='1000' ime-mode='auto' value='' />"
              + "</TD>"
              + "<TD class='Lookup_RenderButton_td' width='25'>"
              + "<IMG style='IME-MODE: auto' id='" + controlId
                + "' class='" + classname
                + "' src='/_imgs/btn_off_lookup.gif' resolveemailaddress='" + resolveemailaddress
                + "' showproperty='" + showproperty
                + "' autoresolve='" + autoresolve
                + "' defaulttype='" + defaulttype
                + "' lookupstyle='" + lookupstyle
                + "' lookupbrowse='" + lookupbrowse
                + "' lookupclass='" + lookupclass
                + "' lookuptypeIcons='" + lookuptypeicons
                + "' lookuptypenames='" + lookuptypenames
                + "' lookuptypes='" + lookuptypes
                + "' " + extraproperties + " />"
              + "<A onclick='previousSibling.click();' href='#'></A>"
              + "</TD>"
              + "</TR>"
              + "</TBODY>"
              + "</TABLE>"
              + "</DIV>";
Я очень надеялся что там есть путь к lookupsingle.aspx и типа я сейчас его заменю и порядок.. Фиг))) Ничего там нету
Коллеги что можете посоветовать?
Как вариант можно заменять второй лукап например на дропдаун, который заполнять своими значениями, но придется покопаться потом с сохранением значения из этого поля. Есть какой-нить путь подмены..или все таки придется все самому писать?
Фильтрация Лукапа со своей страницы Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 5 17.01.2011 09:43
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
При вызове лукапа как добавить колонку атрибута для отображения в гриде MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 2 06.06.2008 17:52
Грид с фильтром по ответственному. IgorF Dynamics CRM: Разработка 7 28.05.2008 15:15
Два лукапа одной сущности нга одной форме Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 16 22.01.2007 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
