Старый 12.01.2011, 10:04   #1
Why not? is offline
Why not?
? Проблема при смене подразделений пользователей
Добрый день.
периодически стали возникать проблемы при смене подразделений пользователя, выдаётся ошибка CRM, в логах следующее:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 12.01.2011 9:46:08
Event time (UTC): 12.01.2011 6:46:08
Event ID: cdcad499b1c84641bbc56c37b775cd66
Event sequence: 61393
Event occurrence: 2
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-129392648360946871
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\inetpub\wwwroot\
Machine name: SMSK01CRM01
Process information:
Process ID: 7008
Process name: w3wp.exe
Account name: domain\crm
Exception information:
Exception type: TargetInvocationException
Exception message: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Request information:
Request URL: https://crm4.domain.ru:443/BAC/_grid/cmds/dlg_changeorg.aspx?iObjType=8&iTotal=1&iIndex=0&ownerId={6DC3A37F-90E8-DE11-A368-00505692313A}&ownerType=10&iId={EE785DDD-77A0-DF11-9FBA-00505692313A}
Request path: /BAC/_grid/cmds/dlg_changeorg.aspx
User host address: 10.101.254.79
User: domain\adm_user
Is authenticated: True
Authentication Type: Negotiate
Thread account name: domain\crm
Thread information:
Thread ID: 3
Is impersonating: False
Stack trace: at Microsoft.Crm.Application.Utility.Util.RaiseXMLError(Exception exception)
at Microsoft.Crm.Dialogs.ChangeOrgDialogPage.ConfigureForm()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Custom event details:
Каждый раз решается плясками с бубном в виде редактирования параметров пользователя (например, смена доменного имени, и возврат обратно), iisreset, после чего подразделение всё же удаётся изменить.
Никто с подобным не сталкивался?
Старый 12.01.2011, 10:16   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Можно попровать добавить/изменить ключ в реестре - OLEDBTimeout. Выставите его в диапазон от 30000 (по умолчанию) до 86400.
Если не поможет, то надо включать трассировку и смотреть, что происходит с системой. А самый простой способ решить проблему - обратиться в поддержку .
Старый 12.01.2011, 10:41   #3
Digit is offline
Digit
Помимо поддержки рекомендую воспользоваться поиском. Где-то во второй половине прошлого года был тред на эту же тему, там много случаев и примеров разбиралось, и там может быть не только в значении параметров тайм-аута дело быть.
Я уже просто не вспомню что там еще нам помогло, кроме этих параметров.
Старый 12.01.2011, 14:40   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Андрей прав, скорее всего дело в тайм-ауте.
По крайней мере вот тут человеку это помогло:
http://social.microsoft.com/Forums/e...7-2091cf233e3d
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 09.03.2011, 09:52   #5
Why not? is offline
Why not?
Установка тайм-аутов не помогла
Откопал на форуме вот эту тему
Ошибка при изменении подразделения
Действительно были ошибки с чисткой таблиц, пригодилось ещё вот это КБ
http://support.microsoft.com/kb/921391
Пока подразделения меняются нормально, посмотрим что будет дальше.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Проблема заведения новых пользователей Why not? Dynamics CRM: Администрирование 13 12.01.2011 11:55
Проблема с заведением пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.04.2009 14:38
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Проблема с добавлением пользователей xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 5 26.10.2007 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
