Старый 20.01.2011, 16:54   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Должностные лица в суммарном счете на оплату
К вопросу о великолепно протестированной AX2009: если у кого-нибудь есть под рукой RU6, можно ли проверить наличие следующего бага:
Если создается суммарный счет на оплату по нескольким заказам на продажу, то должностных лиц в таком счете нет.
В RU5 это происходит из-за кастрированного метода \Classes\SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU\initOfficials_RU
Последний раз редактировалось EVGL; 20.01.2011 в 16:57.
Старый 20.01.2011, 18:13   #2
AX2009
Гость
n/a
Тестировать не стал, но указанный метод в RU6 не изменялся
Старый 21.01.2011, 08:41   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
действительно, протестировал на ру6, в счете на оплату, созданному по нескольким заказам на продажу в ПФ должностные лица пустые, хотя в форме обработке на вкладке должных лиц данные есть.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4).
Старый 21.01.2011, 13:46   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Спасибо! Отправил запрос в Microsoft.
Старый 23.03.2011, 14:26   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
ммм странно - у меня в РУ5 даже если счет на оплату по одному Заказу - то в счете в итоге должностные лица пустые. А точнее:
1. на диалоге создания счета - должностные лица есть
2. но сессия должностных лиц (OfficialsTrans_RU) не создаётся
3. в счете на оплату проставляется не существующий OffSessionId
4. при печати должностные лица, естественно, пустые
в РУ6 такой проблемы уже нет...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
должностные лица neys DAX: Программирование 1 09.03.2006 23:29
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Сумма прописью в счете на оплату Venera DAX: Функционал 2 07.08.2003 12:03
Должностные лица Maxim Gorbunov DAX: Функционал 4 03.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
