Старый 08.02.2011, 19:07   #1
Буденый is offline
Буденый
? Не срабатывает плагин
Добрый день!
Возникла такая ситуация:
На событие create для salesorder зарегистрирован плагин счетчика (стандартный не подходит). Плагин корректно отрабатывает если заказ создается по умолчанию или из карточки клиента.
Проблема возникает, когда создание заказа происходит из возможной сделки (ВС), плагин попросту не срабатывает и счетчик не увеличивает свое значение. Соответственно для заказа не устанавливается номер заказа
При отладке через CRM Event Listener обнаружил что различия при создании обычным способом и из ВС есть, но они в значениях, которые нет возможности указать при регистрации плагина. Скорее всего они и влияют на то что в одной ситуации плагин срабатывает в а в другой нет.
Обходной вариант сделал - подменил событие нажатия на кнопку создания заказа в ВС, заказ создался, плагин отработал, но продукты соответственно не добавились в заказ из ВС, так как был использован другой action(( (не подходит)
Может кто-то уже решал подобную проблему?
Плагин на изменение подразделения пользователя xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 23.11.2010 15:04
не срабатывает плагин Shamasher Dynamics CRM: Разработка 5 13.10.2010 10:55
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как зарегить плагин на смену State? Alir Dynamics CRM: Разработка 8 24.11.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
