Старый 11.02.2011, 18:41   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Перекос грида в стандартной AX2009
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Долго меня мучила эта проблема, сегодня это все вылилось на пользователей.
AX2009. Попробуйте в репозитарии встать на таблицу CustInvoiceTable, открыть ее,расширить побольше на весь экран и нажимать клавишу Enter (переход к следующему полю.Нажимать желательно побольше).Увидите очень красивую картинку.
Я бы не волновался , если бы это было только в обозревателе для разработчиков, такое происходит в обычных формах,в которых работают пользователи, правда не всегда. Понять логику происхождения такого глюка я пока не смог.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 17.02.2011, 10:07   #2
Pustik is offline
Pustik
После долгих экспериментов выяснил, что на формах этот глюк происходит зачастую тогда, когда отключено автовыравнивание полей на гриде autoSizeColumns(false).Тема автовыравнивания тут много раз обсуждалась. Поскольку с включенным автовыравниванием полей заметные тормоза, включать на формах его как-то не хотелось. А вот в обозревателе таблиц постоянно грид перекашивает при переходе с ячейки грида, используя клавишу Enter. Хоть включай автовыравнивание, хоть выключай. Но все - таки проблему удалось решить следующим образом :
В классе SysSetupFormRun описываем переменные :
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
public class SysSetupFormRun extends FormRun
    SysWorkflowFormControls     workflowControls;
    // <GEEU>
    // Event listeners list
    List listeners_W;
    // </GEEU>
    // перекос грида
    int Gridhwnd;
    Set GridControls;
    Set Grids;
    // перекос грида
#if.never
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
    #endmacro
#endif
В методе init() пишем :
public void init()
    // <GEEU>
    this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_W, beforeInit));
    // </GEEU>
    // перекос грида
    Grids = new Set(Types::Integer);
    GridControls = new Set(Types::Integer);
    // перекос грида
    super();
    SysSecurityFormSetup::loadSecurity(this);
    this.dimensionFieldCtrls();
    this.inventStorageDimFieldCtrls();
    if (this.isWorkflowEnabled())
        workflowControls = SysWorkflowFormControls::construct(this);
        workflowControls.initControls();
    // <GEEU>
    this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_W, afterInit));
    // </GEEU>
в этом же классе перекрываем метод selectControl() и :
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    Object Object;
    void findGridControls(Object _ctrl)
        int i;
        Object _subcontrol;
        for (i=1; i <=_ctrl.controlCount(); i++)
            _subcontrol = _ctrl.controlNum(i);
            if (_subcontrol.isContainer())
                findGridControls(_subcontrol);
            else
                switch (_subcontrol.handle())
                    case classnum(FormStringControl):
                    case classnum(FormRealControl):
                    case classnum(FormIntControl):
                    case classnum(FormInt64Control):
                    case classnum(FormDateControl):
                    case classnum(FormTimeControl):
                    case classnum(FormDateTimeControl):
                    case classnum(FormComboBoxControl):
                    GridControls.add(_subcontrol.hwnd());
                    break;
                    default:
                    break;
    ret = super(_control);
    // перекос грида
    if (_control)
        switch (_control.handle())
            case classnum(FormGridControl):
            Gridhwnd = _control.hWnd();
            if (!Grids.in(Gridhwnd))
                findGridControls(_control);
            Grids.add(Gridhwnd);
            break;
            if (GridControls && GridControls.in(_control.hWnd()))
               _control.AlignControl(false);
            break;
            default:
            break;
    // перекос грида
    return ret;
перекосов ни в обозревателе ни на формах больше не будет.
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Logger (7), Daiver (1), gl00mie (5).
Старый 13.07.2012, 16:26   #3
uchenik is offline
uchenik
Прошу прощения, при этом автовыравнивание на формах не выключаем, так?
Старый 13.07.2012, 17:48   #4
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Я думаю что можно и не выключать, если это Вам удобно. Мы его отключили только потому, что наблюдались большие тормоза, особенно там, где много дисплей-методов, плюс пользователи от этого эффекта большого восторга не испытывали. После отключения и выскочил этот глюк.
-Нет.
ax2009, grid, syssetupformrun, баг, грид, интерфейс, форма
Не работает корректировка налога в стандартной AX2009 Pustik DAX: Функционал 17 23.11.2012 15:00
Анализ счета обрезает копейки у сумм достигающих миллиарда и больше в стандартной AX2009 Pustik DAX: Программирование 1 09.02.2011 16:01
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
