Старый 15.02.2011, 17:22   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
240 / 11 (1) +
Недостаточно прав
Доброго времени суток!
Вот сел изучать NAV-ик. Поставил демонстрационную базу, прописал лицензию дающую право на всё(на разработку само собой). По изучал методы... И первое действие создание формы. создал простенький примерчик, а сохранить не могу.... Не достаточно прав. Обратитесь к администратору. По лазил по настройкам пользователей, завёл пользователя, дал ему роль SUPER толку ни какого ....
Что я не так делаю?
Старый 15.02.2011, 18:35   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Если Вы уверены, что Ваша лицензия дает права на все , то стоит посмотреть под каким номером объекта Вы пытаетесь сохранить Ваши труды. Даже партерские лицензии позволяют сохранять объекты в определенном диапазоне. Попробуйте Вашему объекту присвоить номер 50000 или близкий к этому (если у Вас партнерская лицензия) . Если у Вас клиентская лицензия, но номера доступных объектов прописаны там и можно найти в ее текстовом варианте.
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Распределение прав SeventhHeart NAV: Администрирование 8 02.08.2006 12:46
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Установка Navision без прав Администратора EduardT NAV: Администрирование 1 02.02.2004 17:38
Настройка прав доступа ZKV NAV: Администрирование 15 30.01.2004 15:28
Attain. Подскажите, какой минимальный набор прав нужен для управления правами? Evgeniy NAV: Администрирование 3 22.05.2003 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
