Старый 17.02.2011, 15:59   #1
kosten is offline
kosten
Логи изменений
Здравствуйте, коллеги.
Интересует следующая возможность в CRM - можно ли вести логи изменений данных (кто, когда и что поменял) и если да, то как это можно реализовать?
Надеюсь на вашу помощь.
Старый 17.02.2011, 16:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kosten Посмотреть сообщение
Если говорится про CRM 4.0 - то разработано немало решений для этого (как коммерческих так и нет). Например:
http://a33ik.blogspot.com/2009/06/da...microsoft.html
http://blogs.msdn.com/b/dynamicscrmo...rm-online.aspx
http://crmaccelerators.codeplex.com/...eleaseId=27404
Для CRM 2011 - всё доступно "из коробки" - http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2011/
Старый 17.02.2011, 17:08   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У кого-то в блоге встречал еще одно простое и элегантное решение: рабочий процесс запускается по изменению некоторого поля и создает примечание: поле N изменило значение на M. Автор примечания - пользователь который выполнил операцию (поле изменено), время подставляется автоматически. Для несложных задач такое решение вполне подходит.
Пост: http://leontribe.blogspot.com/2010/0...ting-tool.html
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.02.2011 в 17:11. Причина: добавил ссылку
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1).
Старый 24.02.2011, 13:51   #4
kosten is offline
kosten
Артем Enot Грунин, посмотрел Вашу ссылку. Не понял шаг номер 1. Как происходит обращение WorkFlow к Notes?
Старый 24.02.2011, 13:57   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Note - такая же сущность как и все остальные и их также можно создавать при помощи бизнес процессов. Первый шаг - именно создание примечания в отношении записи, изменение которой и породило запуск бизнесс процесса.
Старый 24.02.2011, 13:59   #6
kosten is offline
kosten
Эта сущность есть в системе по умолчанию?
Вот в этом моменте у меня и загвоздка - не могу этот Notes найти.
Старый 24.02.2011, 14:02   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Эта сущность в системе есть по умолчанию. Если у вас русскоязычная версия посмотрите сущность примечание.
Старый 24.02.2011, 14:19   #8
kosten is offline
kosten
Спасибо, нашел.
RollUp - накопительный пакет изменений? alsherin Dynamics CRM: Администрирование 12 06.07.2009 16:52
Журнал изменений Elka Dynamics CRM: Функционал 7 21.05.2009 13:55
Логи SRS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 0 23.01.2009 17:14
Публикация изменений на форме в CRM 1.2 William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 2 08.11.2007 11:13
История изменений записи fresh Dynamics CRM: Функционал 2 09.06.2005 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
