Старый 19.02.2011, 15:57   #1
alesander is offline
alesander
Пустой multivalue параметр в отчете
Всем привет!
Уже долго не могу решить проблему. Мне нужно выводить в отчет контакты которые содержатся в определенных маркетинговых списках или вообще все контакты(т.е. те контакты которые входят в маркетинговый списки и которые не входят ни в один маркетинговый список).
Для этого я использую multivalue параметр который заполняю данными из дополнительного датасета, получающего маркетинговые списки, в которых содержатся контакты.
Загвоздка в том, что multivalue параметр не может быть null. А мне это необходимо для того, чтобы можно было выводить в отчет все контакты, а не только входящие в опр. маркетинговые списки.
Как можно обойти это ограничение?
Заранее спасибо!
Старый 19.02.2011, 22:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добавьте в свой параметр пункт "Все" и обрабатывайте его выбор соответствующим образом.
Старый 20.02.2011, 20:19   #3
alesander
Как добавить в параметр пункт "Все значения" понятно. А вот как потом обрабатывать? Можете описать?
Старый 21.02.2011, 09:22   #4
Артем Enot Грунин
Например, для этого можно использовать конструкции Transact SQL - формировать запрос в процессе выполнения, на основании анализа параметров. А вообще было бы проще понять "как" если бы я знал "что" вы делаете.
Старый 21.02.2011, 10:27   #5
alesander
У меня есть параметр @list типа String, значения которого я получаю из запроса, для которого сделан отдельный датасет. Вот текст запроса в датасете:
Select
'00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'Все значения'
Union
select listid ,listname from dbo.FilteredList
where membertype = @EntityType -- дополнительный параметр
Основной Датасет вызывает хранимую процедуру (кастомную), в которую передает список параметров и в том числе @list. Так вот в процедуре мне надо как-то обработать условие вхождения в @list значения '00000000-0000-0000-0000-000000000000'. Если содержится, то искать все записи определенного @EntityType, если нет, то только те, которые содержатся в маркетинговых списках в @list.
Если что-то не понятно, я готов пояснить более подробно или выслать rdl-файл.
Старый 21.02.2011, 10:51   #6
Артем Enot Грунин
Ну тогда можно проверить есть ли параметр "Все" в @list при инструкции IN. И если есть, то выполнить запрос 1, в противном случае запрос 2.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 21.02.2011 в 10:59.
Старый 21.02.2011, 14:09   #7
alesander
Вроде получилось. Спасибо!
multivalue, null, отчеты, параметры
Обработка в отчете multi-value параметра SLK Dynamics CRM: Разработка 5 28.12.2009 13:47
Пустой список фильтрации в отчете Camena Dynamics CRM: Администрирование 12 31.08.2009 17:36
Как вывести в отчет многозначный параметр Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 3 26.09.2008 11:22
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Подскажите как связать в отчете две таблицы: Activity и Oppportunity? pkost Dynamics CRM: Разработка 5 08.11.2007 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
