Старый 20.02.2011, 08:42   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Angry SoapException
На Форму, на событие OnLoad поместил скрипт:
function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName)
    var xml = '' +
    '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' +
    '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' +
    ' [soap:Body]' + '\r\n' +
    ' [entityName xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' +
    ' [id xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' +
    ' [columnSet xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices` xmlns:q=`http://srv/mscrmservicesa/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' +
    ' [q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' +
    ' [/q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [/columnSet]' + '\r\n' +
    ' [/soap:Body]' + '\r\n' +
    '[/soap:Envelope]' +
    xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34));
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    xmlHttpRequest.Open('POST', '/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
//    alert(xmlHttpRequest.responseText);
    var retValue = '';
    if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text;
    return retValue;
Вызываю, тут же:
alert(GetAttributeValueByEntityId('account', 'CAC2A1FB-0CD6-DC11-828D-00151722E585', 'name'));
Запускаю форму, получаю сообщение:
Сообщение с веб-страницы
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  <soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Client</faultcode>
<faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Сервер не распознал заголовок HTTP SOAPAction: http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve.   at System.Web.Services.Protocols.Soap11ServerProtocolHelper.RouteRequest()   at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.Initialize()   at System.Web.Services.Protocols.ServerProtocolFactory.Create(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response, Boolean&amp; abortProcessing)</faultstring>
<detail />
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
ОК
Помогите понять причину ошибки, запустите этот скрипт у себя, будет ли у вас такая же ошибка.
Старый 20.02.2011, 10:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
Так точно,сер! Ваш уродливый скрипт написан под CRM 3.0 и не будет работать по 4.0!
p.s. Вы не в support пишите. Будьте вежливы и может быть получите хороший ответ.
p.p.s. В SDK есть несколько примеров обращений к веб сервисам системы через JavaScript. Там же рассказывается как правильно формировать заголовок запроса.
Старый 20.02.2011, 10:38   #3
Sergikrus
Скрипт не мой, скрип взят с этого форума и он действительно для CRM 3.0, не хотел никого обидеть и ничего не вежливого в моем посте не нахожу, это своего рода просьба к обитателям форума, поведет ли себя скрип так же как у меня.
Но вашему совету последую, поищу в SDK.
Старый 20.02.2011, 21:47   #4
Sergikrus
Спасибо Артем Enot Грунин, решил проблему, проблема была в незнании
Вот так всё работает:
var xml = "[?xml version='1.0' encoding='utf-8'?]" + "\r\n" +
"[soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema']" + "\r\n" +
" [soap:Body]" + "\r\n" +
" [entityName xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices']" + entityName + "[/entityName]" + "\r\n" +
" [id xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices']" + entytiId + "[/id]" + "\r\n" +
" [columnSet xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices' xmlns:q='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q:ColumnSet']" + "\r\n" +
" [q:Attributes]" + "\r\n" +
" [q:Attribute]" + attributeName + "[/q:Attribute]" + "\r\n" +
" [/q:Attributes]" + "\r\n" +
" [/columnSet]" + "\r\n" +
" [/soap:Body]" + "\r\n" +
"[/soap:Envelope]";
xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve');
var retValue = '';
return retValue;
crmForm.all.new_orderyrnaz.DataValue = GetAttributeValueByEntityId('account', crmForm.all.customerid.DataValue[0].id, 'new_yrnaz')
Старый 21.02.2011, 09:33   #5
Артем Enot Грунин
Не за что, вы все равно не воспользовались моим советом, верно?
По сути вы поправили заголовок запроса но в нем все равно используются точки совместимости с 3.0: crm/2006/WebServices/
Я же предлагал вам обратится к разделу SDK\Sample Code\Scripting Sample Code\CrmService.Retrieve Method Using JScript:
// Prepare variables for a contact to retrieve.
var contactid = "4696f8cb-9a1c-dd11-ad3a-0003ff9ee217";
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>contact</entityName>"+
"<id>"+contactid+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>fullname</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:fullname").nodeTypedValue);
Старый 21.02.2011, 11:21   #6
Sergikrus
Thumbs up
Я посмотрел в SDK именно там и понял как формировать заголовок и я на самом деле для CRM 3.0 скрипт писал
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677076.aspx
А вот тут у меня возникает ошибка, не стал в ней разбираться, пропустил этот шаг, вроде все работает.
Старый 21.02.2011, 12:58   #7
Артем Enot Грунин
Что ж, тогда уточняйте, пожалуйста, в вопросе номер версии версии. Дело в том, что по тройке не часто спрашивают. На дворе уже пятая версия.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
