Старый 31.10.2003, 12:59   #1
alena is offline
alena
? ОС: как отразить гос.регистрацию недвижимости?
На данный момент в Российском законадательстве принято следующее: Недвижимость подлежит гос.регистрации. При подаче документов на гос.регистрацию ОС принимается к налоговому учету (далее НУ), а к бух.учету (БУ) принимается только при получении док-тов и гос.регистрации. Причем, за гос.регистрацию еще может быть уплачен. регистрационный сбор, который в БУ отразиться, а в НУ, соответ-но нет. Пример: в августе купили Здание1 за 300 тыс.и подали док-ты на регистр, заплатив 10 тыс.., получили их в сентябре. Тогда будут проводки:
август
08.04 - 60.20 = 300 000 - покупка (БУ)
Н08.04 - Н00 = 300 000 - покупка (НУ)
Н01.10 - Н08.04 =300 000 - поданы док. на гос.рег (НУ)
08.04 - 76.00 = 10 000 - уплата рег.сбор (БУ)
сентябрь
01.01 - 08.04 = 310 000 - получены док. рег. (БУ)
Подскажите пожалуйста как это все отразить в Axapta 3.0?
Старый 31.10.2003, 14:55   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Цитата из руководства: "Все операции, кроме операций ввода в эксплуатацию, выбытия и сдачи в аренду (возврата из аренды) выполняются во всех моделях учета абсолютно независимо."
Старый 31.10.2003, 15:16   #3
alena is offline
alena
В том-то и оно, что "...кроме операций ввода в экспл". А в этом примере как раз и надо разделить момент ввода в эксплуатацию. Интервал принятия к учету в БУ и НУ может составлять несколько месяцев! Если из Журнала удалить строку по БУ, оставив только НУ, разнести, то состояние ОС все-равно меняется на "эксплуатация" и как потом доформировывать стоимость в БУ?
Старый 31.10.2003, 15:48   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано alena
Пишите кляузу в MBS на MBS. Пусть правят.
Старый 31.10.2003, 18:31   #5
...А в этом примере как раз и надо разделить момент ввода в эксплуатацию. Интервал принятия к учету в БУ и НУ может составлять несколько месяцев!...
Ну, во-первых, Аксапта позволяет вводить в эксплуатацию по разным моделям разными датами.
А во-вторых...
...Если из Журнала удалить строку по БУ, оставив только НУ, разнести, то состояние ОС все-равно меняется на "эксплуатация" и как потом доформировывать стоимость в БУ?...
Разнести в журнале ОС операцию ввода в эксплуатацию по БУ!
Рецепт от glibs®:
Берете введенное в эксплуатацию по одной из моделей ОС. Делаете с ним операцию копирования. Идете в журнал ОС. Создаете операцию ввода в эксплуатацию ОС, полученного копированием. Удаляете ([Alt]+[F9]) проводку для НУ и оставляете БУ. Тихонько ручками вместо нового кода ОС пишете код старого (того, что уже введено в эксплуатацию). Если нужно, меняете суммму. Можете дату поменять. Разносите. Смотрите отчеты по проводкам. В полученном путем копирования ОС удаляете модели учета. Удаляете это ОС.
© by glibs®, 2003
Российская функциональность имеет одну маленькую особенность... она (далеко) не всегда работает так, как это написано в документации. Это как в случае с российскими законами, суровость которых... Если вы работаете с российско функциональностью, ищите баги. Вы их обязательно найдете :-)
Изначально опубликовано ppson
...Пишите кляузу в MBS на MBS. Пусть правят...
Не нужно, а то вероятность того, что после того, как пришьют ухо отвалится нога, тоже высока. Я раньше сам писал, а потом понял, что лучшее — враг хорошего.
PS. Все, что написано выше — дурацкая шутка по поводу плохого настроения в конце рабочей недели. Если кто обидится — я не виноват (канделяброй меня... не надо, пожалуйста).
Старый 31.10.2003, 18:52   #6
alena is offline
alena
Спасибо за ответы. Я нашла решение, еще проще(т.е. никаких копирований и потом удалений делать не надо). При подаче док-тов на гос.рег: делаем ввод в экспл, удалив из журнала все строки, кроме строки для НУ. Когда уплачена сумма сбора за регистрацию, то в Общем Журнале делаем соотв. проводку 08.04 - 76, Когда все зарегистрировано и получены документы, опять делаем ввод в экспл, но теперь уже удаляем строку как раз по НУ и не забываем предложенную по умолчанию сумму увеличить на сумму сбора. Вот и все. Все начисления амортизации по Налоговому учету и бухгалтерскому делаются корректно, в регистр по амортизации все попадает.
Конечно, для конечного пользователя это все трудоемко и есть необходимость отслеживать самостоятельно полной сформированной стоимости по БУ.
Старый 31.10.2003, 20:28   #7
...Я нашла решение, еще проще...
Да, вы меня переплюнули. Отлично!
Открою вам небольшой секрет. Вообще сбор затрат по вводу ОС в эксплуатацию (если совсем по хорошему) должен делаться через модуль "Проект". Там сложно что-то забыть. Там даже есть планирование.
Старый 03.11.2003, 10:06   #8
alena is offline
alena
Спасибо . Как только изучу до конца финансовый контур и ознакомлюсь с модулем "Проекты", обязательно обсудим данную возможность.
Старый 03.11.2003, 11:03   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано glibs
Вот пусть и поправят документацию
Старый 03.11.2003, 11:28   #10
Ой, как мы заулыбались, глазками заморгали...
Девушка, Аксфорум — это вам не чат для тинейждеров. Тут люди стараются по делу писать.
...Как только изучу до конца финансовый контур и ознакомлюсь с модулем "Проекты"...
Насчет проектов — рекомендую. Очень полезная вещь.
Старый 04.11.2003, 10:22   #11
alena,
Я искрене прошу у вас и всех остальных (кого оскорбила моя глупая шутка) прощения за нанесенное оскорбление. Я не хотел вас обидеть.
Еще раз извините.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Гос. регистрация ОС Посторонний V DAX: Функционал 7 15.09.2005 17:21
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
